ZXCVWtest
查看: 2264|回复: 17
HP NC6000奇怪故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-17 02:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机在如果停留在DOS状态下,只要2,3钟就自动掉电;而进入XP一天也就掉个一两次电。高手来指导指导。
发表于 2009-6-17 23:38:28 | 只看该作者 �
没遇到过  但客户是在DOS下用机器的?  系统下面掉电排除散热后就检查CPU供电
发表于 2009-6-18 12:53:10 | 只看该作者 �
遇到过是CPU座出问题的。
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:18:30 | 只看该作者 �
楼上的怎么解决这个问题的?加焊座子?
发表于 2009-6-18 22:38:53 | 只看该作者 �
NC 6000掉电 一般是北桥虚焊
我修过几例
重植北桥后OK
发表于 2009-6-18 23:15:04 | 只看该作者 �
CPU供电是1987吧
发表于 2009-6-19 11:26:10 | 只看该作者 �
NC6000用的是MAX1987而且 通病是它虚焊
发表于 2009-6-19 13:12:40 | 只看该作者 �
加焊1987、时钟,不行的话就是北桥了
发表于 2009-6-19 14:23:16 | 只看该作者 �
南桥xxxxxxxx
发表于 2009-6-20 23:38:03 | 只看该作者 �
可能是cpu供電max1987問造成
我之前有碰過,而且那種料真的不是很好
发表于 2009-6-21 10:14:50 | 只看该作者 �
我还真碰到一款机子,当初拿过来时,进系统就掉电,后来加焊了CPU座,进系统不掉电了。
后来客户第二次过来时说在DOS下掉电,在WINXP下不掉电。还说我真会修。呵呵。
因为没影响他的使用,所以也就没有返修了。
供参考交流。
发表于 2009-6-22 08:54:48 | 只看该作者 �
先加焊max1987 nc6000算是比較穩定的機器 沒甚麼大問題
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:26:39 | 只看该作者 �
具体故障现象:如果在停留在DOS状态下或则说是进入CMOS。可调电源显示电流:从1.3几慢慢爬升到1.8A左右就会马上掉点。
不好意思 ,最后没有解决,不想乱修,也不敢乱修。我说等彻底坏了,下次在来修。感谢楼上各位兄弟的建议。
发表于 2009-6-25 16:21:24 | 只看该作者 �
一般是北桥虚焊或CPU座虚焊。我单位几台nc6000通病是它虚焊
发表于 2009-6-25 16:40:14 | 只看该作者 �
先加焊 max1987
再不好的话,从做北桥
发表于 2009-6-25 16:49:58 | 只看该作者 �
加焊北桥。。。。。
发表于 2009-6-26 23:13:22 | 只看该作者 �
MAX1987~~~~~
 楼主| 发表于 2009-7-25 03:04:29 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢大家指导。最后更换一个CPU就搞定了。谢谢各位
