查看: 1225|回复: 11
[笔记本电脑]
海尔超越T6 通电 不显示
发表于 2018-3-5 20:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机检查 有事后能亮 有时候不能亮  能亮的时候  一会会掉电 碰了一下散热片 感觉和热  拆机 一看nec大电容 果断 更换为 6可 330的 小电容  开机正常  测试 无问题
发表于 2018-3-5 21:29:35 | 只看该作者 �
这样的捡钱啊,好久都没有维修到这样的机器了
发表于 2018-3-7 09:21:08 | 只看该作者 �
换过后再掉电的有经验吗。楼主。
发表于 2018-3-7 14:24:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,两年没有维修到这样的机器
发表于 2018-3-7 14:28:18 | 只看该作者 �
拆机发现NEC 。。啥都不想换了再说嘛
发表于 2018-3-7 14:36:05 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了,。。。。。。。。
发表于 2018-3-7 14:45:11 | 只看该作者 �
换过掉电的话 试试换其他型号电容  型号必须一致   有的电容也不好用
发表于 2018-3-7 14:46:12 | 只看该作者 �
我刚修完一台t6 换了三颗470uf的
发表于 2018-3-7 14:55:41 | 只看该作者 �
4个就够了,4个就够了,4个就够了,
发表于 2018-3-7 15:02:26 | 只看该作者 �
我一般都是换4颗330 的 就可以;了  。。。。。
发表于 2018-3-7 15:12:33 | 只看该作者 �
都这么好修就好了
发表于 2018-3-7 23:59:07 | 只看该作者 �
短路 了   最好搞了
