查看: 1639|回复: 4
[已解决]
七彩虹H61找不到PCIE,老手略过。
发表于 2018-3-4 19:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹H61主板,集显正常,PCIE不显示,先刷BIOS,无效,测coms电压,反复设置,都无效,考虑是无法识别到,于是逐一测PCIE的一排电容,发现一颗对地阻止比其他低200欧,跑线进了CPU,仔细看原来有一点杂物在CPU触点间,清理后正常亮机。没技术含量,只是提醒一下,注意观察和好的工作习惯很重要。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-4 20:10:02 | 只看该作者 �
厉害了 我这也有一块铭瑄的  也是集显能亮独显不亮   显卡没问题
发表于 2018-3-4 21:31:02 | 只看该作者 �
这都被你发现了,简直神了。细心真能找到意外收获
发表于 2018-3-5 07:20:09 | 只看该作者 �
修主板注意观察和好的工作习惯确实很重要,修的不错
发表于 2018-3-5 23:46:10 | 只看该作者 �
内存认不完  或者显卡不抓, 是和CPU座子有关系, 很多人都不懂
