查看: 2310|回复: 13
DELL L321X 4声报警
发表于 2018-3-4 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机4声报警,拆 开刷BIOS,显示了,系统都没有进去,黑屏了,然后又报警不显示,接着再次刷BIOS ,第一次开机是显示了,关机再次开有事老故障,查下4声报警是内存问题,难道内存空焊?那么多板载内存 颗粒,看着就晕呀,
发表于 2018-3-4 16:45:23 | 只看该作者 �
内存空焊的比较少见    楼主修好了吗   。
发表于 2018-3-4 16:53:45 | 只看该作者 �
加热下试试
发表于 2018-3-4 17:10:11 | 只看该作者 �
以前遇到的 4声是内存 换一条就好了你这个板载内存不好说有可能是cpu
发表于 2018-3-11 10:09:03 | 只看该作者 �
这个板加焊了板载内存还是一样,现在打算换内存颗粒了,这个I7的还是值得维修的
发表于 2018-3-11 10:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存颗粒也不便宜啊    先看看可不可以先屏蔽一下内存颗粒吧
发表于 2018-3-11 10:12:27 | 只看该作者 �
你这个是桥跟CPU二合一的吧,是不是CPU虚焊导致读取内存出错啊。
发表于 2018-3-11 10:22:46 | 只看该作者 �
从现象看脱焊的可能性大,并且是CPU脱焊的可能性。
发表于 2018-3-11 10:27:40 | 只看该作者 �
你这个是桥跟CPU二合一的吧              刷bios  没用   麻烦大了
发表于 2018-3-11 12:00:39 | 只看该作者 �
内存空焊的比较少见    楼主修好了吗   。
发表于 2018-3-11 18:50:36 | 只看该作者 �
集成内存爆掉 就老火了 。。维修成本高老火
发表于 2018-3-14 17:33:54 | 只看该作者 �
很棘手啊,CPU也有可能会引起这样的情况
发表于 2018-3-14 20:13:40 | 只看该作者 �
楼主 干下u看看
发表于 2018-3-14 21:01:36 | 只看该作者 �
不要轻易的加焊颗粒  你万一吧他加焊爆了就麻烦了
