查看: 8503|回复: 11
苹果A1465和A1466的屏幕可以通用吗?
发表于 2018-3-3 12:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机器进水严重。换了块主板。但装上去暗屏,我的是A1466换上A1465的屏幕也是暗屏。
有一点不一样的是A1466的屏幕,只要插上屏线,接口旁边的电容就短路。换上A1465的屏幕阻值正常,但也是暗屏。
发表于 2018-3-3 14:21:57 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
屏线接口定义一样就可以换着试试
发表于 2018-3-3 12:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                淘宝搜一下就知道了。
发表于 2018-3-3 12:29:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暗屏  更换一下图纸位置  估计就能回复
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-3 12:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以查一下工作条件,背光开启条件
发表于 2018-3-3 16:00:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那个电阻换一个烧一个,换了新板子也是暗屏
发表于 2018-3-3 17:02:28 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
屏幕有问题 换个屏幕试下:)
发表于 2018-3-3 17:09:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏暗,查下背光开启电压,背光vcc,背光亮度调节电压就好了啊
发表于 2018-3-6 17:21:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该能 用 ,  但是要看版号 ,比如说 820-00165跟00164  的通用,跟3437-A 的  就要仔细看图纸了。
发表于 2018-3-7 13:52:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两款屏可以通用的 只是做简单的测机用
发表于 2018-3-8 14:20:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图纸查线路。短路是有原因的,你不看图纸怎么修
发表于 2018-3-13 15:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我试过A1370的屏插A1465主板上显示正常
