查看: 3609|回复: 9
华硕z9pa-d8不能进系统
发表于 2018-3-2 11:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在状态是能进bios能认盘。进华硕bios更新软件里能读硬盘可以从硬盘里更新bios。能进pe但是认不到盘。每次开机都卡在win图标卡死。诊断卡跑码从14跳到22后卡死红灯。网上查卡22是这个解释……………22Award BIOS测试8259的中断功能。 Ami BIOS结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。 Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵…………………是不是写入检测没过。硬盘是好的换了几个都一样哪位大佬帮看下是什么坏了最好广州的我拿过去修
发表于 2018-3-2 14:15:14 | 只看该作者 �
换个口 换个线试试       以前遇到过线坏了    也这样
发表于 2018-3-4 10:05:40 | 只看该作者 �
换内存 cpu试试  或者换个系统重做下试试  恢复下bios
发表于 2018-3-4 11:29:29 | 只看该作者 �
换线,换口子,不行就试试南桥。。。
发表于 2018-3-4 11:55:11 | 只看该作者 �
这种主板 南桥空焊的几率大..... 遇到过好多 话说主板卡进系统界面 加焊南桥完事
发表于 2018-3-4 13:04:45 | 只看该作者 �
编程器刷bios试试, 不行加焊南桥试试
发表于 2018-3-4 13:07:49 | 只看该作者 �
先软后硬。排除BIOS先——,…………。
发表于 2018-3-4 13:16:33 | 只看该作者 �
楼主怎么样了 666666666666666666
估计是u和bios的问题现在5602用2670c1只能装xp其他都卡14或者22…换2680v2估计就好了。要不然就刷回3204应该就可以但是华硕不给降级cap格式用编程器也不能刷  详情 回复 发表于 2018-3-11 18:15
发表于 2018-3-4 23:18:19 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS 试试看1111111111111
发表于 2018-3-11 18:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
