查看: 988|回复: 1
T41没触发
发表于 2009-6-16 20:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T41接上可调电源有0。4的待机属正常,但按下开关却没有一点反映,按下开关时测PMH4的32脚和H8的20脚,发现均被拉低也属正常,但是按下开关是测PMH4的21脚和H8的7脚均没有高低电平的跳变,只是有3。3V但没有跳变应属不正常,更换PMH4和H8没用,加焊旁边的电阻电容也不行,旁边也没掉小东西啊,换了TB和南桥还是一样。
真不知道该如何修了。请高手指点。
发表于 2009-6-16 21:46:41 | 只看该作者 �
高手给个思路吧
