查看: 5123|回复: 58
[笔记本]
X450C触发0.18不动维修,已解决,女神送来的
发表于 2018-3-1 15:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:X450CC
故障表现:触发0.18不动,+VTT_CPU有发出,波形显示接着掉了。
故障源:
好了,故障就这个,很简单,但是,但是。但是!此机拿来是换键盘的,我拆出C壳,装好键盘,再开机就不行了。(新年后第一台机器)
时间跳转到正月初八,还没等我到店里,女神已经在等了,说键盘不行帮换个键盘(心中暗喜第一天就见到女神,问题还这么简单,哈哈。。。。),没现货就订,第二天来了立刻换换完就懵逼了,触发不开机,心里哇凉哇凉的。
拆开测试就是+VTT_CPU有发出。
然后。。。。重点来了
还没等我查芯片工作条件,只听电流表PA PA PA !、、、我KAO,电流表居然PA PA PA!
我滴个天啊。,供电上管击穿。。击穿!!!中间连续击穿2次,这是什么鬼?
然后一切尽在不言中,内心万马奔腾,此时女神都已经抛到脑后,看图吧
料板拆,重植,换桥,先修出供电再说,赶紧测芯片的工作条件,这里我没装CPU的,只上了桥,让它能触发。
测到PD8201的时候1,2脚有5V,过来3脚怎么4V?赶紧先换了试试,换完一切问题都解决了,
换完后3脚电压
供电正常发出,为就是这个PD8201引起的(大概是工作不良被我碰巧了)。
还没完,继续,料板拆CPU,重植。
因为U带着电容,钢网一边高一边低,试了2次不好弄,一气之下铲掉了27颗电容,顺利植上,然后从另一个上面一点一点搬了27个电容过来,我是不是闲的???NO!NO!NO!我是被逼无奈啊。这板子X宝居然要800左右。I5处理器的。
第二天一早起来上CPU,装完测试看电流跳变完美亮机。
通知女神来取机器,女神说你别赔了钱,该多少钱给多少钱就行,女神就是女神,说话都这么甜。我哪好意思要芯片钱,只给键盘钱好了,女神乐的不行不行的。
(写完了,居然说有不良信息,返回重新编辑图片没了,我又重新填图。。。求各位哥哥姐姐老师教授们,给小的加点分吧。)
特别感谢社会我陈哥给的图。陈哥陈哥你最帅,身边美女千千万。社会我陈哥,人狠话不多!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员1362520.5元2021-4-5 09:43
 会员6066280.5元2020-12-28 14:51
 会员11151110.5元2020-12-12 14:38
 会员8756160.5元2020-12-7 16:26
 会员11745360.5元2020-11-28 19:00
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +105 +81 收起 理由
wling987 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
主角小子 + 5 + 5 华硕换键盘,在下面加层胶吧!不然亏死
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 + 2 精品文章
softjun + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
未闻花名 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-1 16:06:20 | 只看该作者 �
这不赔了夫人又折兵啊 没有女神图 差评
骗子 居然 没有女的 一直在听你说怎么修机 到底 是怎么搞坏的 还有 CPU后面的电容你可以不去 下面用软点的 包装键盘盒里面的那种 白色的软的就可以 全部做好锡球后 在把CPU拿到加热台加热  发表于 2018-3-4 11:50
发表于 2018-3-1 16:09:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-1 18:22:17 | 只看该作者 �
老司机哪里来的图纸和点位
,我手上也有这么一块板子
发表于 2018-3-1 19:05:38 | 只看该作者 �
机是修好了,真的只收键盘钱么。。呵呵
对啊。没办法,看了监控拿来确实是显示的,碰巧了。  详情 回复 发表于 2018-3-2 12:27
发表于 2018-3-2 10:50:30 | 只看该作者 �
有时候点背真的没办法,这工程量巨大啊
从初9弄到正月13。。。好在女神理解人不催我。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-2 12:28
发表于 2018-3-2 11:00:47 | 只看该作者 �
这个图纸能来传上来吗?现在只有点位没有图纸
哈哈,图纸弄不来,,不是我不给,我也没有整个的。  详情 回复 发表于 2018-3-2 12:29
发表于 2018-3-2 11:10:07 | 只看该作者 �
为了女神,你也是够拼的,这技术水平也是没的说。
不能在女神面前丢脸啊。。哈哈。关键是心疼钱,板子要800多,  详情 回复 发表于 2018-3-2 12:29
发表于 2018-3-2 11:39:19 | 只看该作者 �
我是来看女神的  , 没图差评,。。。。
不能上图啊,被女神看到,我就惨了。。。说不定她也逛论坛呢,,  详情 回复 发表于 2018-3-2 12:30
发表于 2018-3-2 12:27:26 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2018-3-1 19:05
机是修好了,真的只收键盘钱么。。呵呵
发表于 2018-3-2 12:28:44 | 只看该作者 �
lonwoo 发表于 2018-3-2 10:50
有时候点背真的没办法,这工程量巨大啊
发表于 2018-3-2 12:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-2 12:29:56 | 只看该作者 �
见了女神就激动,兄弟还是年轻啊! 技术上向你学习。  详情 回复 发表于 2018-3-2 14:16
发表于 2018-3-2 12:30:34 | 只看该作者 �
张鹏5208 发表于 2018-3-2 11:39
我是来看女神的  , 没图差评,。。。。
发表于 2018-3-2 13:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美女来不了论坛了,
被挡门口了,
换键盘出一堆问题,
是不是静电引起的?
也不排除啊,好在最后解决了,就是花了点时间 。。。。这种拆开就坏的问题已经3年没遇到了,上一次是遇到一个摔了的机器,换屏幕,拿来好的,放了一晚上就不开机了。。。  详情 回复 发表于 2018-3-2 13:32
发表于 2018-3-2 13:29:32 | 只看该作者 �
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
发表于 2018-3-2 13:32:32 | 只看该作者 �
种菜的小鸟CS 发表于 2018-3-2 13:16
美女来不了论坛了,
被挡门口了,
换键盘出一堆问题,
发表于 2018-3-2 14:16:24 | 只看该作者 �
见了女神就激动,兄弟还是年轻啊!
技术上向你学习。
发表于 2018-3-2 17:16:06 | 只看该作者 �
真是高手,这么细小的问题都能修到
发表于 2018-3-2 17:29:27 | 只看该作者 �
,这工程量巨大啊 v
实属无奈,要是一开始就坏的,这活不给500块钱是不干!  详情 回复 发表于 2018-3-2 22:03
