查看: 1401|回复: 6
dell n5110不触发维修
发表于 2018-2-28 18:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿过来机子不上电,3V5V待机也没有,经查51123芯片有问题,换了待机出来了可是还是不触发,后来查EC的供电条件查20脚RSMRST没出来在查VCC供电
发现19 46 76 88  115脚电压都只有1.8v明显不对,而3D3V_AUX_KBC这个电压经过Q2703查管子的G级发现有2.6V的电压不能完全导致这是个P管必须要低电平,
而它的G级连接RN2706这个电阻,换后,3.3v正常出来了,到此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
林夕儿 + 2 + 2 真不错,加油
发表于 2018-2-28 19:07:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼 学习了纤细。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-28 19:22:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术不错,这种机器基本上都开始老化了,不是这个电阻出问题就是那个芯片又不行了
发表于 2018-2-28 19:30:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个电阻出问题 技术不错 学习了纤细!!!!!!!!!
发表于 2018-2-28 19:34:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以  向楼主学习了...................
发表于 2018-3-1 11:44:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个机子质量还是可以的,iobios会导致没有5v,你这个算是个例吧   不好修
发表于 2018-3-1 19:29:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
