楼主: zhangxuhvi
[笔记本]
U410适配器不能用维修,超长时间的付出,只换来了这样的结果...
发表于 2018-2-28 12:20:47 | 只看该作者 �
这得花了多少心思和时间啊   真的是辛苦
从年前到昨天耗了得有半个月了,主要是过年一个礼拜,大部分时间在等芯片,实际工时8小时左右  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:40
发表于 2018-2-28 13:24:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-2-28 13:30:15 | 只看该作者 �
付出总算有回报 也算不错的了
是啊,最后总算修出来了,这也是给自己的一个交代  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:41
发表于 2018-2-28 13:40:53 | 只看该作者 �
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
发表于 2018-2-28 13:48:30 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2018-2-27 23:23
电容一边19,一边25,是怎么升压的?
充电芯片内部升压,BOOT电路,19+5V.
发表于 2018-2-28 14:03:13 | 只看该作者 �
学习楼主的这种维修精神。
哈哈,楼主的这种精神适合研究不适合维修  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:43
发表于 2018-2-28 14:06:51 | 只看该作者 �
佩服楼主毅力,精神可嘉,做法不是太可取 没必要这么打动干戈的
发表于 2018-2-28 14:07:36 | 只看该作者 �
貌似换了好多东西
你看到的只是我换了的,我还割了十处、线,没上图先你都没看到  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:46
发表于 2018-2-28 15:16:17 | 只看该作者 �
电容一边19,一边25,是怎么升压的?
坛友说的我没注意看,今天看了下升压应该是芯片单独完成,已改贴
发表于 2018-2-28 15:17:22 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-2-27 23:42
楼主维修过程思路写得非常详细,给加分了
感谢加分,感谢支持,我会做的更好
也没很仔细看你具体切的线,不过找你说的真的切了好多线的样子,总感觉不太好  详情 回复 发表于 2018-3-1 16:18
发表于 2018-2-28 15:17:59 | 只看该作者 �
修好不稳定这种故障直接换主板。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-28 15:20:02 | 只看该作者 �
这机器保护隔离管短路,电池不充电的
那个机器都是这样啊,最多是适配器能开机,肯定不能充电  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:51
发表于 2018-2-28 15:23:13 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2018-2-28 01:44
锲而不舍的精神感动了,问题终究被拿下,赞一个,我修的bq25a电路 ,纠结了5天 , 发了芯片换了 ,还是隔离 ...
额,我的在年前就测了所有脚位相连元件确定未断线,怎么说呢这个本子修的对自身来说整体还是很有意义的,首先是在这个期间有足够的时间去研究,然后就是你愿意去研究..
修这板子动的手术切线达到30多处不止,最终修亮了没有修报废,这说明我已然不是当初的那个菜鸟了,这是一种肯定
嗯嗯 赞同你的说法呢 每天进步一点 就能成为大师 一起努力 加油  详情 回复 发表于 2018-2-28 23:49
发表于 2018-2-28 15:25:44 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2018-2-28 01:51
订正一下 是bq24725a的1脚 是acn   希望不要吐
是ACN啊,我哪里写错了么?欢迎指点
发表于 2018-2-28 15:34:11 | 只看该作者 �
lichao01210 发表于 2018-2-28 09:45
没太懂怎么看出来的,是原来升压电容两端电压不是19,25?
前面听坛友说的,刚去看了下电路,应该是芯片自己出的具体关注帖子
发表于 2018-2-28 15:35:13 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2018-2-28 09:47
楼主,我跟帖来了,看完你的过程,发现我碰到类似故障的不少,只是没你这么有耐心。微短管子变质。。。除了 ...
哈哈,有时间就去研究,没时间的话再有耐心也没辙
是的,机器堆太多,客户又急着催。一般都放一边了  详情 回复 发表于 2018-3-1 12:25
发表于 2018-2-28 15:36:17 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2018-2-28 11:24
问题太多,直接换板还好一点,修好也不一定稳定
NO,这板子修好就是好了,主要问题就是不出公共点,至于其他两处不修也能正常使用,不过看到就给换了
发表于 2018-2-28 15:38:24 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-28 12:18
厉害了,把这台笔记本的暗病也搞好了                  总结下来应该是这样吧
不是这样的,在年前到手时就拆过这个管子了,就是不出公共点,年后拆完这个公共点正常我换了一个管子上去把我拉的线去掉还是出不来,我可以肯定不是这里的问题
那你这次为什么这次换了隔离管就行了,是你换的30几个元器件里面有坏件?  详情 回复 发表于 2018-3-1 10:00
那最后怎么办的呢,这个管子没装吗,那单电池怎么工作的呢  详情 回复 发表于 2018-2-28 17:49
发表于 2018-2-28 15:40:55 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2018-2-28 12:20
这得花了多少心思和时间啊   真的是辛苦
发表于 2018-2-28 15:41:21 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2018-2-28 12:36
还是楼主厉害呀,一下就找到问题了,我喜欢
楼主在半个月之后终于一下找到问题了
