楼主: zhangxuhvi
[笔记本]
U410适配器不能用维修,超长时间的付出,只换来了这样的结果...
发表于 2018-2-28 15:41:43 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2018-2-28 13:30
付出总算有回报 也算不错的了
是啊,最后总算修出来了,这也是给自己的一个交代
发表于 2018-2-28 15:43:26 | 只看该作者 �
yanan8888 发表于 2018-2-28 14:03
学习楼主的这种维修精神。
哈哈,楼主的这种精神适合研究不适合维修
发表于 2018-2-28 15:45:46 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2018-2-28 14:06
佩服楼主毅力,精神可嘉,做法不是太可取 没必要这么打动干戈的
是啊,楼主就是闲的蛋疼开了个头,然后就不服气被搞了,这个本子已然偏离了维修的本质
发表于 2018-2-28 15:46:29 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2018-2-28 14:07
貌似换了好多东西
你看到的只是我换了的,我还割了十处、线,没上图先你都没看到
发表于 2018-2-28 15:50:39 | 只看该作者 �
有点高升没有看懂。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-28 15:51:42 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2018-2-28 15:20
这机器保护隔离管短路,电池不充电的
那个机器都是这样啊,最多是适配器能开机,肯定不能充电
发表于 2018-2-28 16:04:46 | 只看该作者 �
楼主的理论和技术都是可以的  竟然坏了这么多  学习了
必修位置只有一个,其他两个位置是选修  详情 回复 发表于 2018-2-28 16:39
发表于 2018-2-28 16:10:49 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-2-28 16:18:43 | 只看该作者 �
做维修就要想楼主这样的
发表于 2018-2-28 16:39:22 | 只看该作者 �
必修位置只有一个,其他两个位置是选修
发表于 2018-2-28 16:44:21 | 只看该作者 �
这是坏了多少东西啊
发表于 2018-2-28 17:49:13 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2018-2-28 15:38
不是这样的,在年前到手时就拆过这个管子了,就是不出公共点,年后拆完这个公共点正常我换了一个管子上去 ...
那最后怎么办的呢,这个管子没装吗,那单电池怎么工作的呢
换个管子,我重新编帖了,加入了好多东西  详情 回复 发表于 2018-2-28 18:04
发表于 2018-2-28 18:03:34 | 只看该作者 �
66666666666666666     厉害啊大哥
发表于 2018-2-28 18:04:27 | 只看该作者 �
换个管子,我重新编帖了,加入了好多东西
整体看了一下,还是有些疑惑, 帖子看来最后是换了PQ42(电池隔离管),但这并不关充电的事啊 [attachimg]1666840[/attachimg] 那最后如果不是因为pq42漏电导致芯片瞬间过压保护不出公共点,那真正的原因又是什么  详情 回复 发表于 2018-2-28 18:35
发表于 2018-2-28 18:35:40 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2018-2-28 18:04
换个管子,我重新编帖了,加入了好多东西
整体看了一下,还是有些疑惑,
摘掉PQ42使得公共点阻值恢复正常,如果不是PQ42问题,那是否重新装上电池隔离管后阻值变为300多
木有,,拆掉就恢复正常了扔掉了,我换了另一个电池隔离管就好了,我拉线过去的时候都修复了,我只是想找出公共点低的原因,,说明电池隔离管有问题但不影响使用就像那个PQ9一样有问题但不影响使用。 我拉通第一个M  详情 回复 发表于 2018-2-28 21:11
发表于 2018-2-28 19:39:36 | 只看该作者 �
修机器就要像楼主你这样刨根问到底  哎 我怎么就不行呢 我大多数像这样的问题基本上都是跟客户说换版的(问题是要我检查过后维修后还是不稳定的情况下才跟客户说换版的)像楼主学习了
发表于 2018-2-28 19:40:22 | 只看该作者 �
楼主维修过程思路写得非常详细      佩服
感谢的支持,楼主只不过是以前写的帖被嫌弃惯了才这么写的.  详情 回复 发表于 2018-2-28 21:12
发表于 2018-2-28 21:11:47 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-28 18:35
整体看了一下,还是有些疑惑,
我拉通第一个MOS正好满足了芯片检测的条件吧,如果下次再有这种问题再去研究了,我帖子重新添加了一部分相关内容,你可以去看一下
发表于 2018-2-28 21:12:55 | 只看该作者 �
scottlin 发表于 2018-2-28 19:40
楼主维修过程思路写得非常详细      佩服
发表于 2018-2-28 21:27:30 | 只看该作者 �
我不是行了,两天之内没搞定的都不会再搞了
