查看: 1675|回复: 3
Y400 无待机 3V 5V 一例
发表于 2018-2-27 21:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机器为不触发。电流大概是0.0025A左右很小。裸板测量3V 5v无电压 。测量待机芯片8脚,17脚线性电压正常,待机芯片13脚EN3.3v正常,发现1脚6脚电压为零。问题就出在这里
查一下案例发现这个机器一个通病。就是PC38小电容经常腐烂短路。测试发现没短路正常。
PQ13   2脚为0V 正常应该高电平。测量VS 电压正常,电阻正常。测量EC_ON 电压为0.这个机器待机时序里面EC 供电是由 3VALWP 供电。不是由线性3V 供电所以这里目前为低电平正常。那么只剩下 ACPRN 和MAINPWON 2路了。先查 MAINPWON
追查图纸到这里
发现温控芯片短路。问题直接找到。为了方便直接拆了,维修结束。
这些东西感觉太简单了。感觉没必要发。今天有空发一篇
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-27 22:18:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ec_0n不是没装吗???、????
发表于 2018-2-28 08:18:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
温控芯片短路,是不是可以把电阻pr23拆除,就能修复吗?我看有过这样修复的。
发表于 2018-2-28 10:12:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰,修的不错,简单明了
