查看: 3117|回复: 15
X550JX BIOS芯片坏,换芯片开机不亮,求方法?
发表于 2018-2-27 17:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X550JX BIOS供电对地阻值只有30多的对地阻值,确定BIOS芯片坏,主板其它没有发现有坏的地方,但在主板X55VD取一个8M的BIOS,刷工厂程序能开机,电流卡在0.71不亮机,原BIOS  25B64B    换的是25Q64F,求解决方法,谢谢了?
H55
OTP .............  发表于 2018-2-27 17:49
发表于 2018-2-27 17:34:55 | 只看该作者 �
BIOS供电30多感觉有点偏低,最好能找个同型号的芯片刷下试试,如果有桥和EC两个BIOS的最好两个都刷
帅哥,这个机器只有8M的bios,哪来的两个bios  详情 回复 发表于 2018-3-3 18:27
发表于 2018-2-27 17:38:53 | 只看该作者 �
我记得这个机器我量过应该是60多。仅供参考
发表于 2018-2-27 17:46:21 | 只看该作者 �
你需要换一样型号的BIOS芯片,华硕的跟别的不一样
发表于 2018-2-28 11:13:29 | 只看该作者 �
最好BIOS 型号要一样 还要多刷几个BIOS程序试试
发表于 2018-2-28 14:33:52 | 只看该作者 �
已搞定,用X450LD主板上的BIOS芯片,再刷工厂BIOS就可以了,谢谢大家了!
发表于 2018-2-28 15:38:02 | 只看该作者 �
ASUS有的好像要原BIOS芯片的,换芯片有的不兼容,不知道什么原因
发表于 2018-2-28 19:10:29 | 只看该作者 �
也可能有其它地方的坏了,CE呀,电源都出来了吗
就是BIOS芯片坏了,不过BIOS芯片不能随便换,换了一个ASUS上同是四代CPU的BIOS芯片,再刷工厂程序OK了  详情 回复 发表于 2018-3-1 09:05
发表于 2018-3-1 09:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-3 18:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-3 19:56:08 | 只看该作者 �
bios芯片替换最好是用原型号的
发表于 2018-3-3 21:07:47 | 只看该作者 �
用原型号BIOS芯片。。。。。。。。
发表于 2018-3-3 21:20:04 | 只看该作者 �
用原型号BIOS芯片。。。。。。。。.........
发表于 2018-3-10 12:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-10 13:34:29 | 只看该作者 �
找个一样的不就可以了吗 。;、1还纠结啥!!
