查看: 5125|回复: 48
宏基471G开机点亮后自动关机
发表于 2018-2-25 21:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一笔记本,宏基E1-471G开机能亮但过几秒就会自动关机,
有时一亮屏就关机,有时能亮10秒左右,关机后还能再开起来。
内存换了,CPU换了还是一样,
亮机后电流也就1A多点,应该和电源也没关系,
现在不知道从哪下手了,求指点呀
发表于 2018-2-26 10:08:48 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
寻觅油腻的师姐 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-25 22:00:03 | 只看该作者 �
大家有遇到这种情况的没,有的话指点一二,谢谢
发表于 2018-2-25 22:30:33 | 只看该作者 �
刚发现的新情况,这机子冷机时会掉电,但主板热了以后就不掉电了,刚才我放暖风机前吹了一会儿,现在开了20分钟也没掉电,现在怀疑不是温控就是电容,明天继续找原因。
换过了,和晶振也没什么关系统。但是加热显卡背面后再开同就不掉电了,加焊显卡后还是一样掉  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:12
这种情况的,还要重点注意一下晶振有没坏的!  详情 回复 发表于 2018-2-25 22:42
发表于 2018-2-25 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
不是的,主板目测没有进水,应该还是有东西老化引起的  详情 回复 发表于 2018-2-25 23:00
发表于 2018-2-25 22:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2018-2-25 22:30
刚发现的新情况,这机子冷机时会掉电,但主板热了以后就不掉电了,刚才我放暖风机前吹了一会儿,现在开了20 ...
发表于 2018-2-25 22:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键有没有问题开机键去掉看看
但是热机没问题我就想不明白了,应该和开机键也没关系  详情 回复 发表于 2018-2-25 23:01
发表于 2018-2-25 23:00:34 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2018-2-25 22:33
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
发表于 2018-2-25 23:01:42 | 只看该作者 �
nurlan 发表于 2018-2-25 22:48
开机键有没有问题开机键去掉看看
发表于 2018-2-26 08:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先要确定是在一定时间内掉电还是跑码跑到某个代码掉电,这很重要。引起掉电的原因很多,如果板子上面的供电都正常,建议把重点放在vcore芯片周边以及bios、开机键接口、温控、EC、PWRBTIN和LID_SW#信号等。
发表于 2018-2-26 08:20:37 | 只看该作者 �
看看系统3/5v稳不稳  遇到加电容好过的   CPU 内存都换过了 吧  外设也会引起
裸板都掉,和外设也没关系,但是加热显卡背面后就不掉电了,背面全是电容,也没发现有坏的  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:14
发表于 2018-2-26 09:27:20 | 只看该作者 �
3   5V 滤波也会
发表于 2018-2-26 09:30:53 | 只看该作者 �
掉电 不好修 看看温控电路 可以试试看  我也修过别的机器  也可以刷一下BIOS
发表于 2018-2-26 09:45:24 | 只看该作者 �
广达ZQS ???一风枪 吹掉  主板 VGA 风扇  有一个8脚的MOS管 上面 那个PQ14 三角芝麻官 看看。。 我上次 是一炮打响的 吹掉扔垃圾桶 直接秒杀。送钱的生意
试过了,无效,还是换原因,现在发现加热显卡背面后就不掉电了  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:15
发表于 2018-2-26 09:51:44 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?感觉是温控电路问题吧,我有一个长城的   故障一样
还没有,还在试,现在发现加热显卡背面后开机就不掉电。我以为是显卡的问题,现在连显卡都加焊过了,冷机子还是会掉电,热机子不掉  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:17
发表于 2018-2-26 10:12:36 | 只看该作者 �
查待机芯片的SYS_SHDN#  电压6V 多就是正常的,这电压不够会不定时掉电,也就是相连的PQ14  ,先测试电压幅度够不够,不够就拆相连的PQ14,这基本是通病了,PQ14 可以不装,不影响,希望能帮到你
已经试过了,还是一样掉电,但我发现加热显卡后能正常用,问题应该在显卡那  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:36
发表于 2018-2-26 10:30:42 | 只看该作者 �
这个机子开机会自动关机三到四次,然后会正常开机,刷BIOS可以解决,多开几次等等可以正常开机了在在系统下更新BIOS比较保险
发表于 2018-2-26 10:43:01 | 只看该作者 �
三个方向:1.待机 滤波电容。
               2.BIOS
               3.CPU滤波电容和桥
加热显卡后不掉电,基本确定问题在显卡那,还在测试  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:37
发表于 2018-2-26 10:43:32 | 只看该作者 �
主板电源接口看看有问题吗  这机子电源口爱坏
基本确定问题在显卡那,还在测试  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:36
发表于 2018-2-26 11:36:21 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2018-2-26 10:12
查待机芯片的SYS_SHDN#  电压6V 多就是正常的,这电压不够会不定时掉电,也就是相连的PQ14  ,先测试电压幅 ...
