楼主: s3664849639
宏基471G开机点亮后自动关机
发表于 2018-2-26 11:36:51 | 只看该作者 �
鑫东宇 发表于 2018-2-26 10:43
主板电源接口看看有问题吗  这机子电源口爱坏
基本确定问题在显卡那,还在测试
发表于 2018-2-26 11:37:27 | 只看该作者 �
fangminghuang 发表于 2018-2-26 10:43
三个方向:1.待机 滤波电容。
               2.BIOS
               3.CPU滤波电容和桥
加热显卡后不掉电,基本确定问题在显卡那,还在测试
发表于 2018-2-26 11:50:39 | 只看该作者 �
你看看是不是3V5V电容出问题了,换用风枪对着吹就知道了
加热显卡背面后开机不掉电,和3/5V应该没关系  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:21
发表于 2018-2-26 11:59:14 | 只看该作者 �
热机没问题是不是芯片或是桥虚焊?
加热显卡背面后不掉电,以为是显卡虚了,加焊了显卡后冷机还是会掉电  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:22
发表于 2018-2-26 12:09:14 | 只看该作者 �
顺便测一下 +15v 正常不   PQ13 这部分容易 15v出问题
发表于 2018-2-26 12:32:17 | 只看该作者 �
不是的,主板目测没有进水,应该还是有东西老化引起的
发表于 2018-2-26 12:54:11 | 只看该作者 �
掉电 不好修 看看温控电路 可以试试看
发表于 2018-2-26 13:00:23 | 只看该作者 �
这机子显卡毛病较多
发表于 2018-2-26 16:15:13 | 只看该作者 �
遇到过独显问题关机的。。。。。。。。。。。
你是怎么解决的,我现在加焊了显卡,冷机还是会掉电  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:23
发表于 2018-2-26 18:00:48 | 只看该作者 �
把温控芯片取下试试,还有bios,一定要工厂的
发表于 2018-2-27 15:12:19 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2018-2-25 22:30
刚发现的新情况,这机子冷机时会掉电,但主板热了以后就不掉电了,刚才我放暖风机前吹了一会儿,现在开了20 ...
换过了,和晶振也没什么关系统。但是加热显卡背面后再开同就不掉电了,加焊显卡后还是一样掉
发表于 2018-2-27 15:14:21 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2018-2-26 08:20
看看系统3/5v稳不稳  遇到加电容好过的   CPU 内存都换过了 吧  外设也会引起
裸板都掉,和外设也没关系,但是加热显卡背面后就不掉电了,背面全是电容,也没发现有坏的
发表于 2018-2-27 15:15:58 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-2-26 09:45
广达ZQS ???一风枪 吹掉  主板 VGA 风扇  有一个8脚的MOS管 上面 那个PQ14 三角芝麻官 看看。。 我上次  ...
试过了,无效,还是换原因,现在发现加热显卡背面后就不掉电了
发表于 2018-2-27 15:17:30 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2018-2-26 09:51
楼主修好了吗?感觉是温控电路问题吧,我有一个长城的   故障一样
还没有,还在试,现在发现加热显卡背面后开机就不掉电。我以为是显卡的问题,现在连显卡都加焊过了,冷机子还是会掉电,热机子不掉
发表于 2018-2-27 15:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-27 15:22:03 | 只看该作者 �
wenlinyu 发表于 2018-2-26 11:59
热机没问题是不是芯片或是桥虚焊?
发表于 2018-2-27 15:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-28 11:16:41 | 只看该作者 �
有没有加焊下显卡试试……………………
发表于 2018-2-28 11:23:28 | 只看该作者 �
应该是哪里电压不稳定,可以看看5V转换电路看看
发表于 2018-3-2 22:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟    我遇到过不是显卡的问题       是CPU供电上管的问题      具体是哪个我忘记了(~_~;)
