楼主: s3664849639
宏基471G开机点亮后自动关机
发表于 2018-3-3 10:36:45 | 只看该作者 �
我觉得你是不是考虑一下开关呢,我有修过类似的故障,换个开关试下
发表于 2018-3-3 11:16:47 | 只看该作者 �
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
没有进水,是BIOS的问题,现在刷过BIOS已经好了  详情 回复 发表于 2018-3-5 22:36
发表于 2018-3-3 11:36:35 | 只看该作者 �
你可以看看主板上有没有元件异常发热
发表于 2018-3-3 13:12:28 | 只看该作者 �
建议将显卡的MOS管换了,看下电压正常不,
最后刷BIOS好的,已经交机了,000000  详情 回复 发表于 2018-3-5 22:35
发表于 2018-3-5 22:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 22:36:11 | 只看该作者 �
修板 发表于 2018-3-3 11:16
主板上是水锈吗,是的话洗板水清洗一下
发表于 2018-3-6 09:30:51 | 只看该作者 �
修好了就行,谢谢分享
发表于 2018-3-6 12:05:16 | 只看该作者 �
先把 3、5v  芯片换了在说
发表于 2018-3-6 12:44:43 | 只看该作者 �
看看是不是5VS5转换不正常,着机器这个出问题
