查看: 1492|回复: 6
技喜B75M-D3V有时正常有时掉电
发表于 2018-2-25 00:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿了片技喜B75M-D3V,刚开始就掉电,跑00
就掉电重起。试着试着又是正常了。掉电的时候没有
CPU供电。EN。集成供电都正常。VTT.VCCSA也正常
都有电压。IO输出电源好信号。3.3V也是正常。就是
没有CPU供电。集成也换了。修到我不想修了。不知
各位有没有修过这样的形象。上I5正常显示后。关机
再开就老掉电00.上G530就得试好几次才会在开机的
时候掉电。
发表于 2018-2-25 19:20:13 | 只看该作者 �
温控看看    有时候,会引起
发表于 2018-2-26 01:24:39 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2018-2-25 19:20
温控看看    有时候,会引起
温控电路很少修过。也不知道从什么信号查起,大神请指点一下。要怎么去查修那个温控电路。
发表于 2018-2-26 11:43:52 | 只看该作者 �
是2.0版本的吗?R99,TR64,R191,R189,R112,R113,R384,R23这几个电阻阻值量下有没有问题.
发表于 2018-2-26 11:45:29 | 只看该作者 �
可以把图片拍上来
发表于 2018-2-26 12:01:38 | 只看该作者 �
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
发表于 2018-2-26 12:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不小心点错了
CPU供电没有好难折腾呀。
