查看: 1782|回复: 11
联想e430加点不显
发表于 2018-2-24 17:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台E430  开机上电  电流0.6动了……  擦内存条—— 故障依旧,  估摸着是否是显卡虚焊问题 ,拧开散热片 ,大拇指紧压显卡芯片开机——电流没变化,不确定显卡虚焊,不轻易上焊台。拆机,彻底观察下主板,无进水,通电测各路电压也都正常。顿时束手无策,猜测会不会是BIOS问题引起,请圈内高手指点
发表于 2018-2-24 18:20:50 | 只看该作者 �
有复位的话先刷下BIOS。。。。。。。
刷了下bios,机器是点亮了 ,进不了系统,估计bios不对,重装系统也没用,windows画面过去就灰屏了  详情 回复 发表于 2018-2-25 16:52
发表于 2018-2-24 19:56:14 | 只看该作者 �
Try to find a bios flash file that is important to remember to backup the original file.
发表于 2018-2-25 11:11:21 | 只看该作者 �
电路问题先排除 然后再修信号的问题
说下具体的查电路步骤 ,还有复位怎么查有没有,我是初学者,一窍不通  详情 回复 发表于 2018-2-25 16:54
发表于 2018-2-25 12:24:42 | 只看该作者 �
BOIS                      414
发表于 2018-2-25 12:57:51 | 只看该作者 �
刷了再说。看下全部供电正不正常 平台复位
刷了一下bios,通电电流刷刷上去了,熟悉的LOGO出现,亮机,感谢指点  详情 回复 发表于 2018-2-25 16:49
发表于 2018-2-25 16:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-25 16:52:46 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2018-2-24 18:20
有复位的话先刷下BIOS。。。。。。。
发表于 2018-2-25 16:54:47 | 只看该作者 �
陶伟 发表于 2018-2-25 11:11
电路问题先排除 然后再修信号的问题
发表于 2018-2-25 17:11:27 | 只看该作者 �
这个机器不是通病吗?楼主还是好好学习学习呀
发表于 2018-2-26 06:49:19 | 只看该作者 �
刷完bios电流是多少。。。。。。。。。
发表于 2018-2-26 09:35:11 | 只看该作者 �
刷完BIOS能亮   进不了系统   可能是BIOS刷的不对
