查看: 1212|回复: 7
映泰A55S2不过内存
发表于 2018-2-24 15:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户换下来的板子   内存3.3V spd供电烧断了  我给连上以后还是不过内存 跑D6 D7  CPU换了 BIOS刷了  内存的各个条件都正常  搞死不过内存 有没有修到过的  给支个招  谢了
发表于 2018-2-24 17:07:29 | 只看该作者 �
有点难度啊
发表于 2018-2-24 18:50:00 | 只看该作者 �
示波器测测      或许可以发现问题
发表于 2018-2-24 19:13:48 | 只看该作者 �
静待大神出现。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-24 20:01:58 | 只看该作者 �
内存条件正常....试下加焊下桥...........
发表于 2018-2-25 06:18:10 | 只看该作者 �
看看是不是有SPD供电的针脚烧断了
发表于 2018-2-25 08:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看内存槽边上有没有  超频芯片
发表于 2018-3-5 00:23:14 | 只看该作者 �
同意6楼  看看槽子的针脚有没有问题,然后就是看看CPU座子上的针脚会不会脏,可以用刀片顺着针脚方向轻轻刮几遍
