ZXCVWtest
查看: 1842|回复: 8
精英845GV-M2掉电
发表于 2009-6-16 13:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有好多片精英845GV-M2,都是开机后风扇转几圈就停了,然后又转又停,这样反反复复的转转停停,请问应该是什么问题?
发表于 2009-6-16 13:52:08 | 只看该作者 �
更换电源,
发表于 2009-6-16 14:14:13 | 只看该作者 �
插上诊断卡看是不是档内存
ECS的板子一般档内存都会自动掉电,然后又自动上电反复的
发表于 2009-6-16 14:24:02 | 只看该作者 �
换  CPU  看是不是那样  还有BIOS    参考
发表于 2009-6-16 14:30:04 | 只看该作者 �
CPU有没有走代吗呀!看看诊断卡是什么样子
发表于 2009-6-16 14:57:45 | 只看该作者 �
是不是短路 啊
代码跑什么啊 ?
发表于 2009-6-16 15:10:59 | 只看该作者 �
应该是当内存
发表于 2009-6-16 16:13:49 | 只看该作者 �
不是内存,就是复位电路坏了
发表于 2009-6-16 16:18:00 | 只看该作者 �
这种主板不拆内存就是这样的,拆上好的内存就好的了
