查看: 1392|回复: 10
联想s400
发表于 2018-2-7 17:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器是现在不出集显供电     哪位大神有点位啊     我只有图纸  但是没有点位
发表于 2018-2-7 18:36:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集成显卡没供电,按不跑码维修:
可是没有方向了 查到南桥没有发出平台复位 可是这个机器没有点位 然后板子上很少有元器件标注  详情 回复 发表于 2018-2-9 09:53
发表于 2018-2-7 21:11:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主可以考虑刷下工厂BIOS。先看看除了集显供电其他都有了没,有了刷BIOS试试把
试过了 以前是修过这样的 可是这个原本是桥供电进水大短  详情 回复 发表于 2018-2-9 09:55
发表于 2018-2-8 12:19:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个机器不是CPU容易出毛病吗   电压都有就BIOS  再不行就废了
发表于 2018-2-8 18:50:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
仁宝也很少有点位的,还是老老实实的查条件吧
哥 有点位好查一点啊 不然麻烦死了  详情 回复 发表于 2018-2-9 09:55
发表于 2018-2-9 09:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
蛋疼修 发表于 2018-2-7 18:36
集成显卡没供电,按不跑码维修:
发表于 2018-2-9 09:55:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那可能思路要换一下了,看看阻值正常不,或者用示波器看看是不是供电瞬间保护  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:17
发表于 2018-2-9 09:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哥   有点位好查一点啊   不然麻烦死了
发表于 2018-2-9 10:17:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2018-2-9 16:11:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个工厂版的BIOS一般都可以好的。。。。。
发表于 2018-2-9 16:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就按没复位修,cpu供电芯片的pg,IO的pg,倒追,慢慢跑线吧
