ZXCVWtest
查看: 963|回复: 4
宏基4741G开机白下屏就掉电
发表于 2018-2-6 12:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V 5V的滤波电容换了,NEC也换了,就是老是这样,有的时候也能好,真找得到问题
发表于 2018-2-6 13:13:47 | 只看该作者 �
量下各个供电电感,看看是不是缺电压
发表于 2018-2-24 13:51:13 | 只看该作者 �
最终找到问题,这种维修只能这样换了,没有办法碰碰运气,南桥坏了
发表于 2018-2-24 13:52:51 | 只看该作者 �
查信号到南桥   换南桥就好了吗
发表于 2018-2-24 14:03:34 | 只看该作者 �
这个掉电的信号是不是不好查,掉电是电流是多少?0.3A可能与PCH有关
