查看: 1328|回复: 0
[MACBOOK]
A278 不开机维修
发表于 2018-2-5 23:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
版号:820-2936-b
故障:不开机电源指示灯不亮
维修经过:1,测量电源接口Jfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2460100409\QQ\WinTemp\RichOle\@VS~ZN@UNQ$A$ZKBJR}6O$F.png6900 1脚17V ,5脚3V 正常。(这里说明一下5脚电压不正常更换电源头或者那个小3脚的管子)
               2,测量Q7055隔离管电压4V左右会跳动,马上测PP3V42输出正常。故障锁定隔离电路ISL6259电路
               3,检查U7000 2脚DCIN发现只有10V还会跳动,找到保护电阻R7005测量另外一头16.5v左右。更换电阻R7005,故障排除。
本来有图的但是上传报错,那就上传点位和图纸吧 BIOS发上来
820-2936-B图纸点位.rar
2 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
APPLE 820-2936-B纯净版的 CLEARME.rar
3.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
