查看: 7516|回复: 14
华硕H61M-E 诊断卡跑22维修一例
发表于 2018-2-5 18:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: 华硕H61M-E v2.01
故障:诊断卡跑到22停止  不显示
时间:2018.02.05
地点:陕西省西安市户县秦镇……
经过:
这块板子是 回收的主机里面的主板  内存被拔了。之前试了下不显示诊断卡跑22,测试基本电压正常,刷了BIOS没好
这几天生意冷清,今天上午没事干又拿出来试试看,看论坛说22是不认内存。
找了个阻值卡 上电 内存供电1.5  VTT 0.75  SPD 3.3   CLK 0.8.都正常,测阻值卡阻值也都正常。
然后示波器测量SMB CLK 没有波形 只有电压。
上次拆了U18依旧不跑码,这次就看看别处,发现SMB信号是经过272排阻上拉到3.3V,有电压就先不看排阻。
测量到几个三极管(是MOS 外观像三极管而已)目测三个丝印一样,型号肯定一样了,测量结果相差很大。看点位是2N7002  N沟道MOS。有备货,直接换了再说吧!
换下来的三个 拍个照。
上电 一路小跑A0停止屏幕显示了(之前没拍22是因为没有想到我能修好)。
我去 竟然报错,拼音都认不全  英语更不要说了,进BIOS看了下启动设备支持传统+UEFI。
找个硬盘  不报错了。本来就此结束  但是不知道哪些型号刷了BIOS会导致没有MAC而不能联网,装个系统吧  闲着也是闲着。
系统装好 测试网络OK。维修到此结束。
看到论坛里面H61卡22的基本都是刷刷BIOS或者拆了U18或者换内存 U好的,这几个MOS大家也要留意   祝大家新年愉快,2018一路发发发。
华硕H61M-E REV 2.01 BIOS.zip (4.23 MB, 下载次数: 14)
参与人数 10下载分 +34 +30 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 5 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2018-2-5 22:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手高手,就是要这样思路清晰,恭喜吃肉
发表于 2018-2-6 04:49:13 | 只看该作者 �
我上次修好的华硕B75M-PLUS卡22也是同一个地方坏
那么这算是通病了 以后找不到822就换这个哈  详情 回复 发表于 2018-2-6 10:04
发表于 2018-2-6 08:47:34 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡牛逼。。这个是插usb排针上的吗?可以插pcie吗
LPC接口 的。TL460好像  详情 回复 发表于 2018-2-6 10:04
发表于 2018-2-6 09:34:57 | 只看该作者 �
高手高手,就是要这样思路清晰
发表于 2018-2-6 10:04:30 | 只看该作者 �
LPC接口   的。TL460好像
发表于 2018-2-6 10:04:57 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-2-6 04:49
我上次修好的华硕B75M-PLUS卡22也是同一个地方坏                                                       ...
发表于 2018-2-6 10:19:45 | 只看该作者 �
那2个管子就是一个二级转换管。可以直接去掉13脚直连。毕竟那个位置容易积灰,永绝后患。
有元件就不会去改电路,厂家不傻啊 能省的早就省下了,我之前在厂里有个部门就是专门做这个 在刚量产的机型主板拆件,哪些件不装还不影响使用 测试稳定下一批就不装了 。  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:43
发表于 2018-2-6 10:19:55 | 只看该作者 �
是测MOS管的阻值才,判断是他坏的吗。还是测电压的。有电压没波形。没有示波器真的修不了。
测得阻值 3个阻值明显不一样,就全换了  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:41
发表于 2018-2-6 11:41:31 | 只看该作者 �
测得阻值 3个阻值明显不一样,就全换了
发表于 2018-2-6 11:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 17:07:35 | 只看该作者 �
华硕H61经常这样    老通病了
发表于 2018-2-6 17:39:23 | 只看该作者 �
嗯,我也修到过两块B75这样的问题,都是G极有12V,C和E都有3.3,直接换702MOS管搞定
发表于 2018-2-6 18:45:43 | 只看该作者 �
谢谢 分享 学习中 。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-22 16:24:08 | 只看该作者 �
这技术行啊,修得这么好啊,行啊
