查看: 5698|回复: 19
ONDA H61U魔固版 v1.0不触发
发表于 2018-2-1 20:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板测量阻值中正常无短路,上电 不触发测量待机电压没有开关针也没电压,到处摸摸发现io发烫 io是nct5577d在料板中找了半天没有找到  只找到nct5532d查脚位一样论坛上也有说可以代换
换上成功触发了,再次验证nct5532d可以代换nct5577d
本来以为好了,上CPU上电一秒就掉电了,掉电瞬间测量电压发现总线供电没有控制IC是isl6314 这个小方块Ic还有一个IT8268R isl6314少坏也没有换ITE8268R倒是碰到有坏的 直接找了一个换上,上电不掉电了,亮机
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-2-1 21:29:49 | 只看该作者 �
主板修的少,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-2 07:12:51 | 只看该作者 �
请问楼主,最后IT8268R也是可以代换isl6314的,是吗
it8268R应该是用来识别cpuvid 而ISL6314是控制用的ic 两个是不一样作用的  详情 回复 发表于 2018-2-2 11:37
发表于 2018-2-2 11:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 11:46:00 | 只看该作者 �
AA这个芯片是干什么用的,,没碰到过
发表于 2018-2-10 11:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-22 14:43:42 | 只看该作者 �
这个芯片是跟6314一样的吧,才没那个
发表于 2018-4-25 21:44:37 | 只看该作者 �
IT8268R这个芯片还没遇到过 楼主有资料吗 可否分享一个出来
发表于 2018-4-25 22:07:46 | 只看该作者 �
好东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。支持
发表于 2018-4-26 00:05:00 | 只看该作者 �
基本不修台机板子了    不划算,,,,,,,,,
发表于 2018-4-26 11:35:17 | 只看该作者 �
IT8268R 请说明用处他是个控制什么电压的原件
发表于 2018-4-26 12:43:04 | 只看该作者 �
不错的维修经验
发表于 2018-4-28 09:05:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-4-28 10:44:28 | 只看该作者 �
新手路过。学习了。
发表于 2018-4-28 11:32:48 | 只看该作者 �
第一次看到IO可以替换  记下来下次可以用到
发表于 2018-4-29 22:06:20 | 只看该作者 �
经验不错
发表于 2018-5-5 21:40:07 | 只看该作者 �
经典永垂不朽。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-11 15:51:54 | 只看该作者 �
通路的东西难修,注意是没有图纸,靠的只能是经验了。
发表于 2018-5-11 16:58:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,又涨了个经验,以后遇到也可以秒杀了
发表于 2018-5-20 14:00:33 | 只看该作者 �
楼主有没有这个主板的图纸啊?手里有一块也是不加电
