查看: 1431|回复: 13
H55M-E33 不稳定
发表于 2018-1-31 13:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户网吧机器主板,有2个主板开始不触发,换了新电池开机了,网卡也不认,后来发现UP7704电压偏低。换了一个7704好了,进系统,正常。关键试试志强能不能上,点亮几秒钟死机,现在跑NO,无复位,崩溃中,有大神修过吗
发表于 2018-1-31 13:49:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星的H55最多的是BIOS问题和USB问题  其他的问题见的比较少
发表于 2018-2-1 06:05:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在跑NO,无复位,查查各大供电正常
发表于 2018-2-1 09:42:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不能用志强的CPU吧。。。,,,,,,,,
发表于 2018-2-26 18:02:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先找类似贴,先看啊
发表于 2018-2-27 06:46:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
由简到难,按照流程看看,先B,后各条件
发表于 2018-2-27 09:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能用就行 不要老是叫志强,可能不兼容
发表于 2018-2-27 10:13:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能用就行 不要老是叫志强,可能不兼容
发表于 2018-2-27 10:13:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能用就行 不要老是叫志强,可能不兼容
发表于 2018-2-27 10:14:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能用就行 不要老是叫志强,可能不兼容
发表于 2018-2-27 10:14:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能用就行 不要老是叫志强,可能不兼容
发表于 2018-2-27 10:14:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能用就行 不要老是叫志强,可能不兼容
发表于 2018-2-27 10:15:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能用就行 不要老是叫志强,可能不兼容
发表于 2018-2-27 10:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到过这么样的板,一直没有修好,只能在线等大神了
