查看: 6049|回复: 59
V星H61M-E33不开机
发表于 2018-1-27 14:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来个V星H61。说是不开机。
接手点了一下。风扇转了一下就停
测试卡灯闪了一下。一般都是短路
引起的。直接CPU供电。12V对地
短路。眼看12V贴片电容烧了两个
直接换上去。再起触发。开机滴一声
显示了。
发表于 2018-1-27 15:22:51 | 只看该作者 �
主板12短路比较容易见。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-27 15:23:27 | 只看该作者 �
这种情况一般比较多见了,,,,,,,
发表于 2018-1-27 19:10:08 | 只看该作者 �
没烧cpu  楼主很幸运啊    12v短路最怕烧u
发表于 2018-1-27 20:00:19 | 只看该作者 �
有时拆了贴片电容就不装.........
发表于 2018-1-27 21:11:20 | 只看该作者 �
12v短路造成的  比较常见的故障
发表于 2018-1-27 22:14:37 | 只看该作者 �
捡钱的节奏,不过都需要一双好眼睛。。
发表于 2018-1-28 07:06:22 | 只看该作者 �
这种贴片电容短路引起的12v对地短路也是很多了
发表于 2018-1-29 08:29:08 | 只看该作者 �
捡钱的节奏................................
发表于 2018-1-29 15:10:11 | 只看该作者 �
能不能发发那种有EN 有SVID还不出CPU供电的,
那就是CPU电源管理芯片的问题了!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-8 14:37
SVID发出的波形是正常还是不正常 的  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:22
发表于 2018-1-29 15:15:06 | 只看该作者 �
厉害厉害学了就招这样就不用换显卡’换主板
发表于 2018-1-29 15:22:40 | 只看该作者 �
SVID发出的波形是正常还是不正常 的
发表于 2018-2-4 12:33:41 | 只看该作者 �
这问题还是不复杂
发表于 2018-2-4 12:34:00 | 只看该作者 �
我上次有片直接CPU多挂了
发表于 2018-2-4 13:51:03 | 只看该作者 �
这问题还是不复杂
发表于 2018-2-5 15:28:56 | 只看该作者 �
一看就是经验丰富的老手了,学习了
发表于 2018-2-7 06:58:24 | 只看该作者 �
还有就是上下管击穿,也会引起风扇转一下就停。
发表于 2018-2-8 15:31:45 | 只看该作者 �
学习了,这个问题我估计怎么换板了。
发表于 2018-2-22 15:18:50 | 只看该作者 �
这种还是修的,还是很快了啊,就这样
发表于 2018-2-23 12:18:22 | 只看该作者 �
好资料   留着谢谢分享666666666666
