查看: 5098|回复: 7
[已解决]
联想一体机C340 可开机不显示维修
发表于 2018-1-27 11:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个C340,开机亮了一下就黑屏,记得论坛有人发过这样的帖子,不过他的是暗屏,我这个是直接不显示,都是升压板的问题,好像是通病,下面看图
很多同学都不知道测拿个位置,论坛上其他的帖子测的是R813位置的1M电阻无穷大,但我测量正常,只能一个个的测试了,测了一圈,结果就在R813旁边的R815阻值变大,怕在线测试有误差,拿下来测一样,看图
找个替换掉
装上插电OK
菜鸟一枚,有什么不对老鸟指正,谢谢
发表于 2018-1-27 11:37:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,支持经验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-1-27 11:38:47 | 只看该作者 �
修得不错。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-27 11:45:36 | 只看该作者 �
一个个量需要耐心呀,有的时候看到一堆要测的就烦
是啊,没办法,这种没电路图的,只能在前辈们的基础上找故障  详情 回复 发表于 2018-1-27 19:25
发表于 2018-1-27 12:30:21 | 只看该作者 �
哎 厉害 一个个测试 我上次把高压板测试完了都没找到问题  淘宝有买不到通用的  后来改又没改成功 放弃了  伤心
感觉这个问题是这个系列的通病!  详情 回复 发表于 2018-1-27 19:26
发表于 2018-1-27 19:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 19:26:24 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2018-1-27 12:30
哎 厉害 一个个测试 我上次把高压板测试完了都没找到问题  淘宝有买不到通用的  后来改又没改成功 放弃了   ...
感觉这个问题是这个系列的通病!
发表于 2018-1-27 20:05:31 | 只看该作者 �
感觉很厉害的样子
