查看: 4184|回复: 20
DELL vostro14-5459 插上适配器触摸板前面灯亮,不加电.
发表于 2018-1-25 15:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上适配器触摸板前面灯亮,有19V,3,3 5V正常,然后按下开关键后那个白色灯就灭了,3,3 5为0V,因为没找到图纸,只能淘宝买了个bios,再刷完后白色灯直接亮下就灭了,3.3 5V也瞬间有个跳变就成0V了,但是接口处的19V正常.请教下这个笔记本还需要查哪里呢?
发表于 2018-1-25 16:12:34 | 只看该作者 �
不好说,这样的问题还是要仔细检查,现在笔记本好多都不好修了
发表于 2018-1-25 16:14:47 | 只看该作者 �
看样式是后级短路保护了吧
发表于 2018-1-25 16:29:30 | 只看该作者 �
是不是短路保护,3,5V后续电路保护掉电了
发表于 2018-1-25 20:41:04 | 只看该作者 �
查下5V后级可能有短路.................
没有图纸,怎么查后级的短路?????????????  详情 回复 发表于 2018-1-26 10:53
发表于 2018-1-26 10:53:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-7 11:35:31 | 只看该作者 �
这个图纸淘宝也没有卖的,还有办法吗??
发表于 2018-2-7 16:44:39 | 只看该作者 �
这个图纸淘宝也没有卖的,还有办法吗??
发表于 2018-2-24 10:52:26 | 只看该作者 �
后级有短路?没图纸就只慢慢跑线路咯
发表于 2018-2-24 11:09:48 | 只看该作者 �
后级短路保护了吧,   慢慢搞吧
发表于 2018-2-24 11:44:02 | 只看该作者 �
DELL的机子  容易短路   这机子估计是后级短路了   查下估计很快有结果
发表于 2018-2-24 11:51:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,楼主思路很清晰。跟楼主学习。!
你学到什么了?  详情 回复 发表于 2018-2-24 14:58
发表于 2018-2-24 11:56:16 | 只看该作者 �
是不是后继又短路的地方啊....................................
发表于 2018-2-24 12:21:01 | 只看该作者 �
看19V出来了没,然后修3 5V吧。看看检测电路
发表于 2018-2-24 12:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-24 12:24:28 | 只看该作者 �
这是短路了  大哥
发表于 2018-2-24 12:28:54 | 只看该作者 �
交给靠谱点的同行吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,别扩大问题了
发表于 2018-2-24 12:40:34 | 只看该作者 �
这个是二级电压短路了,你把二级转换这几个电压一个一个的量,肯定能量出来
发表于 2018-2-24 12:54:29 | 只看该作者 �
觉得是后继短路,引起3  5V保护,先查下3  5V后继
发表于 2018-2-24 14:58:33 | 只看该作者 �
你学到什么了?
