查看: 1883|回复: 9
联想H515 A6 板载 KBY3-LTV.1.0电流0.6不跑码维修
发表于 2018-1-24 20:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H515 A6  板载 KBY3-LTV.1.0    开机不显示     拆机果板  电流0.6 几不动   AMD  三合一桥  测COMS 电池  0.9   看来是COMS  电路问题  测三角转换芯片1上角790阻 值   左角地   右角60  拆到CPU  下面一个容 阻值恢复到时 700  装机 OK
好机备份联想H515 A6 板载 KBY3-LTV.1.0.zip
1.72 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-24 20:09:53 | 只看该作者 �
拆第二张图电容就好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-24 20:14:03 | 只看该作者 �
可能是通病哈  上次修个跟这个差不多的板子    电容在CPU上
发表于 2018-1-24 20:24:09 | 只看该作者 �
可能是通病哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-24 20:30:12 | 只看该作者 �
通病通病,搞CPU电容就OK了,,,,不麻烦
发表于 2018-1-24 20:56:45 | 只看该作者 �
通病,CPU风扇底下的泡棉要弄掉,不然时间长了另外几个电容也要坏
发表于 2018-1-24 21:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白  不怎么电池电压不正常就跟cpu方面电容联上了
发表于 2018-1-25 00:31:14 | 只看该作者 �
这个CPU上的RTC电容引起不跑马也是修到过几次
发表于 2018-1-25 10:31:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 长知识了
发表于 2018-1-25 10:41:15 | 只看该作者 �
电容漏电导致的问题。。。。。。。。
