查看: 3003|回复: 9
[笔记本电脑]
宏碁E1-471G/ZQS短路
发表于 2018-1-21 19:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:宏碁E1-471G/ZQS
故障:不开机(大电流短路)
过程:机器接手,插电大电流。
按以往经验来看,很有可能会是CPU供电场管烧了。先拆机看看再说。再多猜测只能归猜测。
拆机,先看到隔离管附近有烧糊的痕迹,伴随一股轻微的糊味。
好吧,估计就这块的问题了,先把隔离管拆下来再说,吹了半天
终于下来了,板层直接烧糊,有料板,不急。找件搬上去。什么PQ30、PD5、PD6能换的都换,别偷懒,现在是好的,说不定过段时间就坏了,避免返修,反正也不多花这点时间。
换好后测了一下公共点阻值0.004欧。MMP、后级还有短路。
直接烧鸡伺候,一手摸到PC50发烫,测一下0.004。CPU供电附近,有可能管子也烧了,不出所料PQ49跟着烧了。换换换。换好后再测公共点阻值400多正常。通电试下待机出来了,按下开机,电流小跑。装好散热测试,打螺丝的时候再次发现有进水腐蚀的痕迹,看着不顺眼,洗洗刷刷,再换,虽然现在不影响,既然看到了就还是管一下吧,主要是怕麻烦,到时候返修回来说不准会引起其他故障。装机测试,亮机进系统,充电70%多。其他正常。
再多补偿一下这款机短路容易烧CPU供电场管PQ51。问题不大的话换了就好。还有,一修机虽说故障单一性比较多,但是并不排除问题多样性。附上修机图,图片中描述的还算清楚。
不喜勿喷
参与人数 7下载分 -111 -14 收起 理由
qq540762419 -1 抄袭帖!
清水煮白菜Y -2 抄袭帖!
阿林Zz -5 -5 老司机!双击666+关注.....
夏末秋至 -2 -2 抄袭帖!
only曦 -2 -2 抄袭帖!
主板狂魔 -2 -2 抄袭帖!
月饼 -100 抄袭帖!
发表于 2018-1-22 09:16:51 | 只看该作者 �
楼主真是细心呀!大师级别,谢谢楼主的分享。
胆大心细的另有其人,你可以去看看http://www.chinafix.com/thread-1133041-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-1-22 10:13
发表于 2018-1-22 09:46:14 | 只看该作者 �
下次帮你补加分,有责任心的维修人,看好你
请各位看清楚发帖时间和照片中的人的手机,原创在这里http://www.chinafix.com/thread-1133041-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-1-22 10:14
发表于 2018-1-22 10:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 10:14:55 | 只看该作者 �
你这样抄别人的帖子有意思吗?让原帖子的主人怎么想,自己辛辛苦苦的帖子,被别人用了
原帖在这里http://www.chinafix.com/thread-1133041-1-1.html
发表于 2018-1-22 10:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 12:30:33 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,MMP叫你抄袭,直接扣一百多,这德行还干维修
发表于 2018-1-26 18:38:47 | 只看该作者 �
楼主真是细心呀!大师级别,感谢感谢
发表于 2018-1-27 17:50:55 | 只看该作者 �
这可就厉害了。一下没了100分,我下载分从来没到100过要是扣100分怎么算
发表于 2018-2-6 19:50:05 | 只看该作者 �
学习了。。。刚好有个同样的主板一会试试
