查看: 851|回复: 0
求助
发表于 2018-1-17 22:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器症状就是开机滴一声绿灯,然后硬盘灯也会闪几下。然后就一直输出没信号,中间手柄灯会四灯闪一下。
如果长按的话中间会滴一声然后不松开一会就自动关机了,反正不是信号切换的问题,各种线都试了。
手柄开机4灯闪打不开,连usb也打不开。
有时候会开机就灭灯。按一下红灯,再按一下绿灯,然后两秒自动断电,再按时红灯如此循环。
反正就是一点输出信号都没,如上,是扔了还是怎么办
