查看: 3203|回复: 6
E1-471G不触发维修
发表于 2018-1-17 16:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer 版号:DAZQSAMB6F1
下午拿到一台Acer机器, 插电源 0.020待机,不触发,拆开后测量 3  5V正常,测量EC条件,发现EC复位电压在上下跳动,然后又看了一下别的,发现ACIN为 0V。
然后查看来源是充电芯片,第五脚ACOK#为高,正常应该为低。
ACOK#为高的话,就把PQ4导通了,就无法发出高电平ACIN信号。
ACOK#应该是芯片内部拉低的,但手头没这个芯片,然后我就把PQ4拆了,人为置高 ACIN,居然就直接好了,真是万万没想到啊 这样也行。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-17 16:53:57 | 只看该作者 �
这样可以好,但电池能不能充放电
刚刚 测量了一下电池, 电池还真是坏的。。。  详情 回复 发表于 2018-1-17 17:04
这么老的机器了,就当电池坏了吧。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-17 17:02
发表于 2018-1-17 17:02:34 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2018-1-17 16:53
这样可以好,但电池能不能充放电
发表于 2018-1-17 17:04:50 | 只看该作者 �
这样可以好,但电池能不能充放电
发表于 2018-1-17 18:09:53 | 只看该作者 �
哈哈    无语了    不过电池是好的话  你就比较尴尬了
发表于 2018-1-22 14:19:20 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了···················
收藏了
发表于 2023-2-6 15:31:39 | 只看该作者 �
没有换芯片,还是有些不应该啊。
