查看: 3331|回复: 3
[MACBOOK]
A1520 820-3536-A 三声报警
发表于 2018-1-16 14:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的一机子  开机三声 报警   告诉他主板坏了  机子留下  拆机 单板电流0.42跳到0.65 流就不动了  接着就三声报警  循环不听的响
应该是内存还了  测了主板所有电压都正常   就加焊内存  现象依旧
没办法 老老实实的查电路吧
MEM_RESET_L    MEM_A_ODT<0> MEM_A_ODT_CPU0  MEM_B_ODT<0>    MEM_B_ODT_CPU0 电压都正常
PP0V675_S3_MEM_VREFDQ_A  PP0V675_S3_MEM_VREFDQ_B  PP0V675_S3_MEM_VREFCA_B这3个电压都是0.65V
唯独 PP0V675_S3_MEM_VREFCA_A的电压只有0.2V  这个电压不对呀
测量R2261 两端的阻值 只有2欧姆   断开R2261 R22621 R2263阻值依旧
应是内存供电的PP1V35_S3电压  和 PP0V675_S3_MEM_VREFCA_A短路了    也就内存颗粒短路了
拆掉左边的4颗  测量阻值正常了    单独测量没个颗粒的M8 脚对地阻值都是正常的  有点蒙圈了
既然每个颗粒都是好的  我就全给做了回去
在测    嘿嘿嘿  阻值正常了了  上电OK   百思不得其解
收工  收钱   哈哈哈哈
附上图纸和点图  要的下
J44 820-3536 051-0052.pdf (1.41 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1 +2 收起 理由
thy小海 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-16 15:51:34 | 只看该作者 �
LZ,好 厉害 ,,,,这款板载内存 的很 容易出 问题 哦
发表于 2018-1-16 16:17:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我感觉是内存发热量太大,把锡融化就短路,
发表于 2018-1-16 16:26:55 | 只看该作者 �
我感觉 修这样修苹果机的都是高手啊
