查看: 2589|回复: 8
[已解决]
hp15-ab296tx 进水二修机 附上首发图纸
发表于 2018-1-15 16:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:15-ab296tx
板       号:DAX1BMB1AF0
故       障:进水
维修过程:拆开发现进过水 还有维修过的痕迹,初步测量无公共点电压
主要是保护隔离那进水比较多,从论坛找了遍 没有图纸 都说论坛找不到 淘宝一般也没有,今天比较幸运 一问淘宝还真有,
第一步先测量充放电芯片PU3的28脚vcc供电 发现没有,靠啊这么简单?打了下对地阻值正常 看图纸发现vcc是+vad经过10欧电阻PR57供电的,
板子上没有位置号 表针划拉了半天也没找到相连的电阻  难道是断线了? 可是附近也没有看到10欧阻值的电阻啊? 心想会不会上次维修的给动了手脚  ,后来发现vcc相连的几个电容 另一端有一个不是接地而是接的19v 心想这个位置肯定就是pr57了,
找了个10欧姆的电阻装上待机电流本来是0.000变成了0.017, 保护隔离还是没过去,怀疑是pu3  BQ24780坏了 找了一个装上去亮机了
附上淘宝刚买的图纸 不敢独吞分享给大家  论坛没有的   希望大家多多加分支持下 15-ab296tx DAX1BMB1AF0.zip (2.63 MB, 下载次数: 275)
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
phf150 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-15 17:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心!值得我们学习!判断也很准!算秒杀了
发表于 2018-1-15 17:33:33 | 只看该作者 �
楼主图片中PR57变成电容是怎毛回事
我不是说了吗二修机 怀疑上家动了手脚  详情 回复 发表于 2018-1-16 08:55
发表于 2018-1-16 08:55:30 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2018-1-15 17:33
楼主图片中PR57变成电容是怎毛回事
我不是说了吗二修机 怀疑上家动了手脚
发表于 2018-1-16 08:58:41 | 只看该作者 �
上家报价太贵,客户不修动了手脚,还好能找到图纸,不然还真的修不出来
还一种可能 上家没修好 动了手脚 也不让别人修 因为我修的时候 他是吧19v直接用导线跨过隔离管供电 保护隔离不过 哪有这样修的  详情 回复 发表于 2018-1-16 09:25
发表于 2018-1-16 09:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-16 09:39:38 | 只看该作者 �
恭喜完修。 原来照片是还没有拆掉的零件。
发表于 2018-1-16 09:53:01 | 只看该作者 �
好办法啊,省钱就是好,学习了,下次遇到试试,
发表于 2018-1-16 11:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!被上家动手脚的很难修的!!!!!
