查看: 1892|回复: 10
HM55的桥,居然没有25MHZ晶振,也没有时钟芯片,
发表于 2018-1-13 17:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
HM55的桥,居然没有25MHZ晶振,也没有时钟芯片,是不是内部有晶振,现在PWOK正常,供电也有就是测不到25MHZ波形,在T95上测不到!!
机器现在掉电,桥的33MHZ没有,是不是桥坏
发表于 2018-1-13 17:52:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
东芝L600 的 广达主板? 看下U13  是不是。。 没有时钟?小伙子
不错,我没仔细看看,你说的对、、、、  详情 回复 发表于 2018-1-13 18:46
发表于 2018-1-13 18:18:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-1-13 18:46:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错,我没仔细看看,你说的对、、、、
发表于 2018-1-13 19:23:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
仔细点吗             怎么可能没时钟
发表于 2018-1-13 22:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一代以后都没有时钟了哥    那都是 G41  G31  才有的的
发表于 2018-1-13 22:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没时钟,不可能吧,楼主是不是看错了
发表于 2018-2-9 11:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这主板昨天刚修一张  换桥的。。。
发表于 2018-2-9 11:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
HM55都有时钟芯片的,仔细找一下,肯定有的
发表于 2018-2-10 16:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时钟再找找~~
发表于 2018-2-10 18:20:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主真是开玩笑了,你看现在INTEL有那个少了25M的
