查看: 10595|回复: 28
V星A55M-E33开机提示USB错误 15秒后关机
发表于 2018-1-11 16:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星A55M-E33开机提示USB错误 15秒后关机,以前也有个哥们求助过没人回帖,今天我又碰到3片这样问题的板子,应该是通病了,有修过的大神指点下···https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY0OTAzN3wxNTNmNDFhOWVjZTIwMzUxMDJhNGYxYTY5OTkyZjY4N3wxNzk1Mzk1Njg2&request=yes&_f=.jpg
发表于 2018-1-11 18:14:23 | 只看该作者 �
查查USB_OC是否正常
发表于 2018-1-11 19:19:22 | 只看该作者 �
帮顶啦,楼主先自己尝试下,修好发下思路
发表于 2018-1-11 19:25:27 | 只看该作者 �
USB电压多少  正常么 ???    一步步查  吧
发表于 2018-1-11 20:27:25 | 只看该作者 �
V星板查下USB供电八脚小IC.........
发表于 2018-1-11 20:38:16 | 只看该作者 �
usb过流 查usb模块啊 或网上找找有先例没
发表于 2018-1-11 21:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是过流检测的问题,你发个报错图片看看。
发表于 2018-1-12 10:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这种小小白先看,学习下思路
发表于 2018-1-12 13:24:18 | 只看该作者 �
usb过流检测  先看usb电压 跑线路到南桥看有经过什么排阻没有 没有再加焊桥试下
发表于 2018-1-12 15:54:45 | 只看该作者 �
多半都是
usb过流检测  V星主板这个小八角最爱出问题
发表于 2018-1-12 16:41:15 | 只看该作者 �
V星修的少,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-12 16:41:50 | 只看该作者 �
查下USB 供电,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-12 16:42:16 | 只看该作者 �
接口检查下,有没有坏的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-13 18:58:49 | 只看该作者 �
先查一下USB接口边上的小六脚或小八脚芯片
发表于 2018-1-14 10:20:07 | 只看该作者 �
帮顶啦,楼主先自己尝试下,修好发下思路
发表于 2018-1-16 17:16:08 | 只看该作者 �
V星USB后面的小八角最容易出问题,拆了连线一八脚
发表于 2018-1-16 17:29:03 | 只看该作者 �
我是小白                     路过学学
发表于 2018-1-16 18:57:30 | 只看该作者 �
影响V星的板 USB问题一般不亮机的 都是当OB 之类的码,一般15秒关机的好像都是华硕的板吧!
华硕这样的问题都修好很多片了,但这次是微星  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:12
发表于 2018-1-16 21:26:37 | 只看该作者 �
boss
发表于 2018-1-17 10:12:02 | 只看该作者 �
华硕这样的问题都修好很多片了,但这次是V星
