查看: 6271|回复: 23
GA-H81M-DS2不触发
发表于 2018-1-8 15:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2,不触发,求大神帮帮忙
发表于 2018-2-2 18:31:23 | 只看该作者 �
绿线短线了吧,这板有通病啊,在COMS电池座下
发表于 2018-1-8 23:16:36 | 只看该作者 �
Look up the diagram will have specific instructions
H81M-DS2 Rev 1 0_Power Sequence.pdf
474.64 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-8 16:00:47 | 只看该作者 �
查查待机 触发条件
发表于 2018-1-17 12:50:41 | 只看该作者 �
查待机 触发条件 ,还有BIOS
发表于 2018-1-20 09:56:45 | 只看该作者 �
收藏学习了 不过我还没遇到G470 这个问题的
发表于 2018-1-20 14:29:35 �
先检查供电啊
支持 反对
8#
发表于 2018-1-23 19:14:06 �
收藏学习了,
不懂,学习一下!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
支持 反对
9#
发表于 2018-1-23 21:30:54 | 只看该作者 �
查待机条件!触发条件!等等一系列
发表于 2018-1-23 22:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个查呀!或者说清楚点,你查到哪了
发表于 2018-1-23 23:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查待机3.3V后查rsmrst 再查开机电路
发表于 2018-1-24 00:05:33 | 只看该作者 �
从时序下手啊。你什么都没有怎么测出来。别人怎么办得了你啊
发表于 2018-1-26 17:55:28 | 只看该作者 �
3 5V 有没有,你先量一下,不然怎么说了
发表于 2018-1-28 10:19:04 | 只看该作者 �
向各位学习一下,我的触发保护。
发表于 2018-1-28 15:45:18 | 只看该作者 �
先看看有没有发烫的元件{:4_94:}
发表于 2018-1-29 08:38:30 | 只看该作者 �
查查待机 触发条件           查查待机 触发条件
发表于 2018-2-1 21:14:42 | 只看该作者 �
这啥都没有 从哪给分析啊待机条件 3 v5v电压
发表于 2018-2-1 23:29:38 | 只看该作者 �
查触发条件 。。。。。。。。。,,,,,,
发表于 2018-2-2 11:46:53 | 只看该作者 �
修好了么,,,发个经验上来,,,,
发表于 2018-2-2 13:13:32 | 只看该作者 �
先查各个条件啊,楼主这样让人怎么帮你哦
发表于 2018-2-2 16:10:53 | 只看该作者 �
这你说也太简单了,,慢慢修吧,,高手也没法指导你
发表于 2018-2-12 09:50:18 | 只看该作者 �
先放电,放一会,量下24脚电源处的PSON对地阻值是不是OL,一般是OL断线,电源到IO断线的
