- 积分
- -10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
终于遇到个有发言权的问题了。
首先回答问题:
电池充电时加在电池两端的充电电压高于电池的端电压,电池不放电。此时电池是作为负载运行在电路中的,而手机各部件的供电由充电器提供。因此边充电边使用手机,在理论上对电池寿命影响不大。
其次科普:
影响电池使用寿命的,在实际生活中可能遇到的,一般有:
1、过充:对电池充电时间过长,充入电量超过电池的额定容量。现在手机一般都会有保护机制,在电池充满电后,手机内部电路自动断开充电电路。但不排除一些劣质的座充或者万能充未设计保护电路。所以使用座充或万能充时,请留心。
2、过放:通常手机在电量过低时,会自动关机(由于电池电压过低)。但如果重启会发现,手机依然有电量可以使用(电池电压回升)。自动关机是厂家对手机电池的一种保护机制,电池过放会对电池使用寿命造成严重的损害,所以电量过低时,请充电。建议方便的时候就给电池充电,保证电池有充足的电量。
3、过温:电池温度过高同样也会影响电池的使用寿命。电池的频繁放电会发热,在实际使用过程中的电池过温,通常都是由于这个原因造成。因此玩大型游戏或运行其他耗电程序时需要注意散热,以及控制程序运行时间。
4、欠温:锂电池在电池温度低于0摄氏度时,不允许进行充电。
5、过流:使用过大功率的充电器对电池充电,会对电池造成损伤。不过现在厂商在充电电流过大时都会进行报警。当然,座充和万能充是否有报警功能就要不知道了。过流的最严重情况就是短路。短路可能造成电池爆炸、燃烧,请不要尝试。
基本上,日常生活中,常见的影响电池寿命的就这么多了。
良好的使用习惯对延长电池的使用时间及寿命是有非常大的帮助的。
再科普:
电池出厂时都会有额定容量(用C表示),手机电池容量常见单位为mAh。随着使用时间的增加,电池的内阻会增大,电池容量会衰减。
目前,常见的电池剩余电量估计方法为安时积分法,即放电电流乘以放电时间,所得即为使用的电量(用C1表示)。而通常所说的电池剩余百分之几的电量,即电池的荷电状态(SOC, State Of Charge)。SOC=1-(C1/C)
所以,随着手机的使用,大家会发现有时候明明显示还有很多电,但是用不了多长时间就自动关机了。其原因就是电池的容量衰减,而在手机剩余电量的计算程序中,未根据使用时长对电池容量进行重新标定(重新标定难度较大,且考虑用户会更换电池,所以重新标定不易实施)。
最后私货:
手机只是一个工具,一个给人带来愉悦的工具,而不是束缚。为了延长电池的使用寿命而影响手机给人带来的使用乐趣是非常本末倒置的。
所以嘛,爱咋整咋整,自己高兴就行。 |
