查看: 3230|回复: 18
为什么 Android 手机不因电池老化降频?
发表于 2018-1-8 10:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
为什么到现在为止,都没有爆出Android手机根据电池损耗程度降频? 猜想1:Android手机选用的电池更好 猜想2:Android手机也降频但是没人检测 猜想3:Android手机就是不降频,所以在使用三年以上时间高负荷的时候突然断电的风险比苹果大 猜想4:Android就是不降频,苹果的说法是彻头彻尾的骗局 猜想5:大部分Android手机在用到三年多就已经很卡了,大家都会选择换新的,而且安卓电池容量更大不那么容易疲劳 这些都很容易检测吧……
发表于 2018-1-8 10:28:08 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
过去几年里,有哪个主流的安卓手机品牌,在使用1年左右就发生了象苹果这样大规模自动关机的? 如果只是电池损耗,续航时间减少,完全可以由用户自己决定使用性能模式还是省电模式。实际上大部分安卓系统也是这么做的。既然不会自动关机? 安卓为什么要瞒着客户强制降频呢?
苹果的问题在于电池损耗后不仅仅是续航时间减少,还会在大电量下自动关机。自动关机是因为锂电池进入生命周期的末端后,在大倍率放电的工况下电压会急剧降低,这时电源管理芯片会强行切断电源。所有手机在电池寿命快耗尽的时候都有可能发生这个现象,正常使用的话一般在电池800-1000个循环后。
而对于苹果来说更要命的是大面积自动关机的6S, SE普遍只使用了1年左右。所以2016年9月问题开始集中爆发的时候,苹果不得不给2015年9月,10月生产的手机更换电池。对于之后生产电池还能勉强使用的机型,苹果在随后的IOS中偷偷的给这些手机降频,希望可以通过牺牲性能来延长这些型号的电池寿命。所以看似苹果通过IOS更新解决了自动关机的问题,实际是限制了CPU的频率防止电池出现大倍率放电的工况。
至于苹果手机的电池为什么会老化的那么快。第一是电池容量太小,苹果4.7寸和4寸的手机,电池容量只有5-7WH,配上旗舰级处理器后,很容易让电池出现高倍率放电的工况,加快电池的老化速度。所以6S,SE自动关机的情况比大电池的6PLUS严重的多。而且问题集中爆发在锂电池性能大幅下降的冬季。
然后就是电池品质,从6代开始苹果逐步把电池供应商从SONY,ATL,LG换成了德赛。 而安卓阵营里不能说电池都比苹果好,但是能用上高通8系,麒麟9系SOC的旗舰手机,电池品质都不错。安卓千元机虽然也使用德赛这类电池,但是中低端SOC功耗小,电池容量也普遍在10WH以上,很少会出现高倍率放电的工况。
唉!如果有一天苹果没落了,那么最大的罪魁祸首就是供应链出身的库克。
去问问Nexus6p/5x的用户吧。
因设计问题,过热很容易引发CPU脱焊,从而导致bootloop;
电池也不咋地,到后期经常50%的电就自动关机了…
这两年在Google+看到有关Nexus的帖子,基本都是各种求助贴…
现在往前翻翻还能找到近期发的帖子
如何解决?
XDA给的终极解决方案就是:8核锁4核,主动去降频。。。
https://www.xda-developers.com/nexus-6p-bootloop-fix/
不是没人检测,是根本不降频,额,严谨一点说,是不会像苹果那样降频。
有人貌似专业的说什么温度过高也会降频,什么电量过低也会降频,大哥们,答非所问好吗?这是所有处理器的常态好吗?不光是移动处理器,即使是笔记本,台式机,甚至包括显卡,也会为了核心处理器的安全,在特定的时候降频,保护硬件安全。
你们把这种安全保护机制单独套在安卓身上,说安卓也降频,良心呢?这种机制在Mac上也存在的好吗?有人抓这个来喷Mac吗?这和苹果这次的降频能一样吗?
苹果这次的降频门,是在电池老化到一个程度后,永久的降低处理器最高运行频率,是的,永久,不论你的电池电量是不是100%,不论环境温度高低,你的设备性能永远达不到应有的水平了。
能一样吗?
最后,最近有些友商针对这次事件,纷纷发布了声明,说自己绝对不会做人为限制设备性能的事。先不管这样蹭热度打压对手的营销方式对不对,但人家都公开说了不会像苹果那样,我想没有哪个厂商蠢到明明存在电池门问题,还敢出来公开嘲讽苹果吧?可以说明问题了吧。
有谁还记得魅族的M9,1G的单核CPU,刚发售就降频到0.8G。
2017年初的时候索尼Z5升级7.0之后疯狗一样的锁核降频的事也是干过的。任你随便怎么做,都是4小核。不过这是因为骁龙810火锅一样的处理器的原因。
苹果这个是因为电池太垃圾了。这件事最大的问题是苹果不该用这么垃圾质量的电池(5s开始都是用的垃圾电池)以及就算用了这么烂的电池,需要降频,也应该发公告告诉用户,而不是一声不响就开始降频,甚至等用户爆出来这么久之后才发声。
提这个问题的人,不是蠢,就是坏。
理由如下。
高频率高性能,对应高耗电。
不需要高性能的时候降低频率,以省电,提高续航。
而苹果是需要高性能的时候因为电池拿不出高频率。
安卓机没有大规模爆发这样的问题。
还有一点,动辄5000+的苹果,不该配好点的电池?
利益相关:给LOS贡献过14条提交。
问题不成立。凭什么不能降频?频率一直是根据工作负载不断变化的(内核中sched),而即使是最高频率限制也是可以改变的。事实上cpu频率限制通过内核cpufreq驱动提供的sysfs nodes控制,几乎所有机型都会在ramdisk中写好规则,内核中thermal、battery current limit两个驱动也会对频率产生影响。
以高通机型为例,随手列几条路径:
1.msm-thermal驱动读取内核dts,在温度过高时限制频率以降温。
2.bcl驱动同样读取内核dts,在电池电量过低时限制频率以防止过快关机。
3.高通的thermal-engine在温度过高时限制频率(比1的可控性强)。
4.高通的perfd在不同情况下动态控制频率以满足不同任务需要。
5.Power HAL通过system_server在不同情况下动态控制频率。
6.ramdisk(一般是init.qcom.power.rc)中的不同情形(例如设定一个prop)被trigger之后改动频率。
以上六条都是通过控制scaling_max_freq实现的,也即限制最高频率。
同学们,多去学学代码,别瞎猜了行吗。。。
除去一些所谓有性价比的手机以外,一些看起来性价比并不是很高的手机,在这种供应商选择上也是挑靠谱,就比如被骂得很惨的OV,虽然配置不高,但是元器件确实都是挑的很稳的厂家来做。
其实当初我买P6P的时候就是看见这个才真正下定决心要买的。
本来懒得说这个问题的,这事原则上就是苹果的问题,有什么好辩解的?
        各位洗地的目的无非就是说苹果的做法没有问题,完全正确,苹果手机也没有问题,完全正常,是不?
        好吧,如果各位的确是怎么认为的,那完全没有关系嘛!
       因为从各位的言论和具体的事实我们可以推导出如下结论。
          原来苹果的所谓不卡顿完全就是谎言,你看,基本两年时间,就卡成狗了。
         卡成狗的不是个别现象,据网上果粉言论看,卡是苹果手机使用两年左右的正常表现。
        各位老少爷们,你们以前冲着买个苹果能用三四年的想法是错误的,因为差不多两年就会卡,如果你不差钱,买苹果倒也无所谓的,但如果还是比较在乎的话还不如买个安卓实惠又省心,对不?
        好吧,这也许是你们像要的结果,作为吃瓜群众你们怎么解释我们都可以接受的。
what?
一方面,Android常用的高通SoC,由于芯片面积比A系列小很多,散热速度不足。全速跑几分钟就开始功耗控制,降频降速。因为是常态,所以不会出现某个时候开始一直降着的情况。
另一方面,Android效率低于iOS,为了维持同样长的待机时间,手机的电池经常比较猛。不但容量大,而且可充放次数多,以应对老得充电的情况。结果就把老化的事情均摊到很长时间了。温水煮青蛙,入坑感觉不那么明显。
说到底,根据电池情况降频,是iOS加的一个feature。Android没加那个feature的话就不会主动那么做。
最后,我的S7上个月某次更新后突然出现耗电量暴增以及温度40度以上的情况。即便不用,几个小时就没电了。看系统里的电量消耗,是google play services费的电,但不知道是哪个app。最后,把wifi call和高级LTE通话功能关掉后解决问题。如果有人遇到也不妨这么试试。
Android哪个厂商敢像苹果这样腰斩降频,老早倒闭了,说白了还是用户群体不一样。
既然苹果做什么果粉都会洗地原谅,苹果放着这也肥的鱼不宰那是真傻。
物以类聚,人以群分。仅此而已
怎么可能不降频?
现在的手机CPU都是"智能调度"频率的。
根据温度,运行模式,以及调度幅度去改变CPU频率。
有些厂商打磨得一般,或者CPU本来就坑的(譬如810)
图侵删。
本文降频都是指高负载时限制最高频率,用用QQ微信肯定是降频的,安卓不降频大概有这么几点原因吧
安卓电池更大,相同电流下电池更大的放电倍率越小,相比空载的压降也越小,更不容易突然关机。
好像没有安卓厂商设计成电池老化后降频,所以安卓就是不降频。
就算某天某个厂商像苹果一样新版系统偷偷降频,那我大不了降回旧版本呗,iOS降不回去啊。
就算我不愿意用旧版系统,用着新版系统还是可以解决的,降频属于软件上的策略,安卓root后基本上可以无视,比如无视电池,强行不降频,直到硬件策略电池电压过低突然关机,或者无视温度,CPU100℃也死活不降频,直到硬件策略过热突然关机。iOS并没有这个选项。
首先为什么要降频?
因为iPhone意外关机(去年冬天那一大波iPhone意外关机,你们都忘了?)
https://support.apple.com/zh-cn/HT208387
iOS 10.2.1(发布于 2017 年 1 月)包含了针对 iPhone 以往机型的更新,以防止这些设备意外关机。其中包括一项功能,针对 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 和 iPhone SE 机型,(仅在需要时)能够对瞬时性能高峰进行动态管理,以防止设备意外关机。 (来自官方公告)
本来就不是为了增加续航,就是为了避免垃圾电池意外关机,果粉别吹了,被卖了还帮忙数钱。
安卓机冬天意外关机(大规模),麻烦找几个实例。
1.降频很正常。没人否认降频对手机是有好处的。
2.不正常的是,你不需要降频的时候,你的手机还在降频。
断网第二天,瞎聊聊。
安卓这边降频大部分是因为发热,跟苹果那个不是一个性质的。
但安卓也有稀奇古怪各种现象,比如联发科的一核有难十核围观,谁都救不了调教不过来。
总得来说安卓手机要是性能差,那从头差到尾。
苹果群众对他的要求一向是啥都必须最好,你娶个媳妇回家,说自己是清水出芙蓉,结果发现是整容的,虽然没毛病,但也不太舒服对不对。
首先说明一点,安卓阵营太杂了,小米用的miui系统,华为emui,魅族flyme,这个都是各自厂商对原生安卓优化的不同造成,涉及核心蛋糕利益,具体优化好坏我就不说了,半斤八两。在一个阵营系统都不是统一,有多少用户会去刷原生安卓,又有多少会点击推送的升级?
苹果都是ios,而且在Wi-Fi链接下默认下载最新版,你只要手动升级下就可以,简单方便,很多用户是不会关闭这个的。
总结下来就是大部分用户都是不懂的,哪个更方便升级哪个就升级更多。
升级用户基数上就不一样,很少很少用户会去相关论坛去查问题来源和解决方法,所以啊,结论不是很明显么
安卓一样,电池永久了一样卡,而且很多时候,是等不到电池不行了就开始卡,如果你用的不是原生安卓,你会懂为什么的。
头像被屏蔽
19#
哪有手机不降频的,只是不像苹果式主动降频锁频
因为降了锁了也没卵用,分分钟可以自己调频
