查看: 17664|回复: 198
联想G470屏蔽独立显卡
发表于 2018-1-7 10:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       机型:联想G470
                           板号:LA-6751P
                          Rev:2.0
  故障:不显示,电流跑到1.6左右;
联想Y470这款机型显卡很容易虚焊。
维修过程:一拿到手就直接上BGA干显卡了,干完之后,一通电,电流只跑到0.59不动了;
心想显卡肯定是废了。
我就把显卡的供电电感用烙铁给撬了起来;
拔了显卡供电电感,就直接相当于屏蔽了独立显卡,直接用集成显卡。
完美亮机
这样就不用换显卡’换主板。
这种方法既省时间又省钱;又不麻烦。
补充内容 (2018-1-9 12:50):
各位坛友,求加分,加金币
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员1392988300鑫豆2024-12-13 08:15
 会员1204341300鑫豆2024-5-8 18:55
 会员1500874300鑫豆2024-3-31 00:19
 会员1986640.5元2022-8-23 12:19
 会员4876370.5元2022-8-9 11:18
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +8 +19 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
13075914499 + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
获嘉理想科技 + 2 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
蒅衹温柔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yinengwang + 1 老司机!双击666+关注.....
兴兴向荣 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1135215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-7 11:12:54 | 只看该作者 �
yinengwang 发表于 2018-1-7 11:06
厉害厉害学了就招这样就不用换显卡’换主板
是的,但是这种方法对有些机器是没用的
发表于 2018-1-7 11:29:17 | 只看该作者 �
加入客户要独显呢
那就得看客户自己愿不愿意出更多的钱换主板咯  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:35
发表于 2018-1-7 11:34:16 | 只看该作者 �
这水平高简单粗暴容易把钱赚到手
对的,这种方法既简单,又不浪费时间,又省钱。  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:39
发表于 2018-1-7 11:35:38 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2018-1-7 11:29
加入客户要独显呢
发表于 2018-1-7 11:39:03 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2018-1-7 11:34
这水平高简单粗暴容易把钱赚到手
发表于 2018-1-7 11:43:18 | 只看该作者 �
这机子换显卡,有风险的
黑胶的,还是换主板
发表于 2018-1-7 11:54:38 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2018-1-7 11:43
这机子换显卡,有风险的
黑胶的,还是换主板
我觉得还是屏蔽独立显卡更好,直接用集成显卡,这样的话不会麻烦
当然了,前提是客户能接受呀 不能接受的话,只有加钱换主板靠谱点,换显卡的话,加焊3次左右,然后再拆,容易点,因为黑胶会硬化,也可以用除胶水,这样成功率会高一点  详情 回复 发表于 2018-1-7 12:01
发表于 2018-1-7 12:01:17 | 只看该作者 �
当然了,前提是客户能接受呀
发表于 2018-1-7 12:06:20 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2018-1-7 12:01
当然了,前提是客户能接受呀
不能接受的话,只有加钱换主板靠谱点,换显卡的话,加焊3次左右,然后再 ...
你说的对,如果客户必需要有独立显卡的话,就叫他直接换板,因为换显卡成功的概率不是百分之百,如果失败的话,亏的也是我自己啊!还好我这个客户同意我给他屏蔽掉独立显卡。
发表于 2018-1-7 12:41:23 | 只看该作者 �
这很简单呀,这种还用发吗亲,地球人都知道
理解下吧 挣分不容易啊  详情 回复 发表于 2018-1-10 09:35
难道你还不让我发啊?再说了你知道别人也不一定知道啊。  详情 回复 发表于 2018-1-7 14:45
发表于 2018-1-7 14:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 14:58:35 | 只看该作者 �
好贴  收藏了
发表于 2018-1-7 15:29:54 | 只看该作者 �
这也行 学习了 牛
发表于 2018-1-7 15:31:20 | 只看该作者 �
1175291513 发表于 2018-1-7 15:29
这也行 学习了 牛
那是必须滴
有些主板这样改不管事 还要跳线或者飞线 I服了U  详情 回复 发表于 2018-1-9 12:22
发表于 2018-1-7 21:30:28 | 只看该作者 �
这机器是可以改集成的
发表于 2018-1-7 21:45:16 | 只看该作者 �
米头 发表于 2018-1-7 21:30
这机器是可以改集成的
是滴,如果独立显卡坏了的话,就可以直接改集成的。这样就不用换主板
发表于 2018-1-7 22:00:03 | 只看该作者 �
要显卡怎么办
那就直接叫客户换板,看客户自己愿不愿意出钱换  详情 回复 发表于 2018-1-8 09:07
发表于 2018-1-8 09:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 10:16:20 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2018-1-8 10:08
这机子换显卡,有风险的
黑胶的,还是换主板
客户同样用集显就更好,客户省钱我省事
