楼主: 往事随风zl
联想G470屏蔽独立显卡
发表于 2018-1-8 15:14:52 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2018-1-8 15:00
不换显卡,换主板。什么机器修不好                         ??????
那你的意思是你碰到这样的机器你不换主板,你还给别人换显卡啊?
发表于 2018-1-8 15:16:34 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2018-1-8 14:00
好多机器拆了也不行!好多机器拆了也不行!
这种方法不是对每个机器都有用的,只是针对联想G470这个机型
发表于 2018-1-8 15:19:45 | 只看该作者 �
楼主这个带集显功能有些不带集显功能就不得行
那就只能默默的换显卡呗,或者换板  详情 回复 发表于 2018-1-8 15:24
发表于 2018-1-8 15:24:50 | 只看该作者 �
那就只能默默的换显卡呗,或者换板
发表于 2018-1-8 15:29:07 | 只看该作者 �
厉害了  这样都行
万事间,万事皆有可能  详情 回复 发表于 2018-1-8 15:32
发表于 2018-1-8 15:32:40 | 只看该作者 �
346810205 发表于 2018-1-8 15:29
厉害了  这样都行
万事间,万事皆有可能
发表于 2018-1-8 15:39:46 | 只看该作者 �
客户同意的话这也是一个好方法。。。。。
是滴,我这个机器客户就同意这样搞  详情 回复 发表于 2018-1-8 15:44
发表于 2018-1-8 15:44:59 | 只看该作者 �
18665874952 发表于 2018-1-8 15:39
客户同意的话这也是一个好方法。。。。。
是滴,我这个机器客户就同意这样搞
发表于 2018-1-8 15:50:35 | 只看该作者 �
厉害厉害学了就招这样就不用换显卡’换主板
这个只是针对联想G470这款机型,并不是每个机器都有用  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:13
发表于 2018-1-8 16:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 16:40:43 | 只看该作者 �
这个方法确实不错
发表于 2018-1-8 16:43:54 | 只看该作者 �
是Y470还是G470
发表于 2018-1-8 16:56:57 | 只看该作者 �
但是这种方法对有些机器是没用的
发表于 2018-1-8 17:24:46 | 只看该作者 �
估计是显卡短路了,显卡空焊的话也是可以亮机的。
发表于 2018-1-8 17:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 18:25:02 | 只看该作者 �
没有显卡供电就变成默认集显了吗,还有这种操作
发表于 2018-1-9 07:55:22 | 只看该作者 �
这个断了电感就可以了吗?如果EC检测不到显卡供电PG信号也可以的吗?
发表于 2018-1-9 08:41:37 | 只看该作者 �
是的,只要机器能亮,见好就修,楼主,好样的。
发表于 2018-1-9 08:52:10 | 只看该作者 �
楼主可以的   很6 值得【佩服】 既省时又简单
嗯,这样搞,客户省钱,我们省事  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:19
发表于 2018-1-9 09:19:35 | 只看该作者 �
嗯,这样搞,客户省钱,我们省事
