楼主: 往事随风zl
联想G470屏蔽独立显卡
发表于 2018-1-27 15:34:29 | 只看该作者 �
一直找不到原因,感谢楼主学到了
发表于 2018-1-27 15:38:49 | 只看该作者 �
直接去供电就可以了,也不要刷BIOS
发表于 2018-1-27 17:52:35 | 只看该作者 �
是的但是这种方法对有些机器是没用的
发表于 2018-1-27 21:11:34 | 只看该作者 �
这种方法常用的,哈哈哈,省事啊啊
发表于 2018-1-27 21:51:47 | 只看该作者 �
G470有两种,如果屏信号是从北桥出的可以用这个方法,如果是从显卡出来的这个方法不适用
发表于 2018-1-27 22:12:34 | 只看该作者 �
66666666666666,还好这板子BIOS支持双显卡,线路也布了,要不然拆完还是黑屏。哈哈哈哈。
发表于 2018-1-28 14:55:18 | 只看该作者 �
断开电感就行了吗,好像还要引一组电压过来吧。
发表于 2018-1-28 15:57:22 | 只看该作者 �
活到老学到老 楼主好脑子....................
谢谢夸奖,干维修的脑细胞都不够用啊  详情 回复 发表于 2018-1-29 13:14
发表于 2018-1-29 13:14:02 | 只看该作者 �
谢谢夸奖,干维修的脑细胞都不够用啊
发表于 2018-1-29 13:45:28 | 只看该作者 �
CPU 没有集显供电  就不好  屏蔽独显了
发表于 2018-1-29 13:46:30 | 只看该作者 �
板号:LA-6751P                           Rev:2.0这个版本可以   1.0的版本不行  试过 要改很多
发表于 2018-1-29 14:18:48 | 只看该作者 �
这个显卡不容易坏吧
   还没碰到过坏这个显卡的
发表于 2018-1-29 14:42:51 | 只看该作者 �
如果用户愿意 这种操作非常好    如果用户要独显那就要很折腾了
发表于 2018-1-29 14:55:58 | 只看该作者 �
这样可以省去很多麻烦,又稳定
发表于 2018-1-29 14:56:51 | 只看该作者 �
这个要客户愿意才可以  不然很容易吵架的
发表于 2018-1-29 15:10:34 | 只看该作者 �
这种方法好  前提 可以要同意 要是玩游戏的 就鸟了
发表于 2018-1-29 15:13:53 | 只看该作者 �
双显卡的好改
发表于 2018-1-29 15:14:39 | 只看该作者 �
厉害厉害学了就招这样就不用换显卡’换主板
发表于 2018-1-29 15:15:00 | 只看该作者 �
简单。明了  谢谢分享哈。。以后遇到秒杀
