楼主: 往事随风zl
联想G470屏蔽独立显卡
发表于 2018-1-12 10:24:19 | 只看该作者 �
不错    秒杀  收钱的 节奏
发表于 2018-1-12 10:53:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊。。。。。。。。
发表于 2018-1-12 11:07:43 | 只看该作者 �
简单省事,这样还稳定
发表于 2018-1-12 11:19:05 | 只看该作者 �
其实一开始就应该直接翘电感,报价,BGA都不用
发表于 2018-1-12 11:35:07 | 只看该作者 �
怎么内容和标题貌似不一样呀呵呵。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-12 11:41:17 | 只看该作者 �
是G470吧?   楼主是不是搞型号了
是的,是G470现在更改不了了。知道就行了  详情 回复 发表于 2018-1-12 12:40
发表于 2018-1-12 12:40:16 | 只看该作者 �
chen1128 发表于 2018-1-12 11:41
是G470吧?   楼主是不是搞型号了
发表于 2018-1-12 14:03:22 | 只看该作者 �
往事随风zl 发表于 2018-1-8 11:43
你可以试试看,把显卡供电点感给拔起来。再去通电试试
量的CPU缺一路供电,发现和论坛里一个帖子很像,R26,R27通南桥的,说是换南桥好的
什么意思?我这个是百分百原创,你瞎说什么?客户机器还在我这里呢  详情 回复 发表于 2018-1-12 14:32
发表于 2018-1-12 14:32:55 | 只看该作者 �
没有说你的帖子,现象不一样,我的电流0.8,不过早试一下你的方法就好了,我桥都拆了  详情 回复 发表于 2018-1-12 14:44
发表于 2018-1-12 14:44:28 | 只看该作者 �
哦哦,你也碰到跟我一样的问题啊!解决了没?  详情 回复 发表于 2018-1-12 15:38
发表于 2018-1-12 14:45:18 | 只看该作者 �
g470的机器又写y470,我都差点信了
我也是发出来之后才知道型号搞混了,本来想改掉,结果发现改不了了  详情 回复 发表于 2018-1-12 15:36
发表于 2018-1-12 14:50:36 | 只看该作者 �
厉害厉害学了就招这样就不用换显卡’\...换主板
发表于 2018-1-12 14:57:43 | 只看该作者 �
我觉得还是屏蔽独立显卡更好人
发表于 2018-1-12 15:14:05 | 只看该作者 �
你这个机器你去掉的电感也许只是给显卡供电的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
我去掉的这个是专门给显卡供电的电感  详情 回复 发表于 2018-1-12 15:34
发表于 2018-1-12 15:14:35 | 只看该作者 �
有些也会给CPU供电,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
不是的,那个电感是专门给显卡供电的  详情 回复 发表于 2018-1-12 15:34
发表于 2018-1-12 15:34:21 | 只看该作者 �
我去掉的这个是专门给显卡供电的电感
发表于 2018-1-12 15:34:59 | 只看该作者 �
不是的,那个电感是专门给显卡供电的
发表于 2018-1-12 15:36:07 | 只看该作者 �
原來如此  又學到一招
感謝分享
发表于 2018-1-12 15:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 15:38:00 | 只看该作者 �
