查看: 5691|回复: 25
二修板Asus M5A78L-M LX触发不开机简单维修
发表于 2018-1-6 22:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,触发不开机,跑码EE。
量测各电压,发现发现内存少一个供电VDDSPD,就近飞线后。
诊断卡一路小跑开机OK。
听说这个是华硕这个型号板子的通病,下次遇到直接量这个电压就好了。
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
文佳小新 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
febwind + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-7 08:43:17 | 只看该作者 �
好厉害的哦。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-1-7 09:09:49 | 只看该作者 �
你那主板是不过内存 ,并不是不开机
过了内存,那不就开机了,一个意思,我把能触发的,不能开机的,统称触发不开机  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:11
发表于 2018-1-7 09:34:10 | 只看该作者 �
你这样飞线,我很多时候碰到客户都是不愿意的,我认为应该在正面飞
修好就行,不愿意就给他换板,对比价格肯定愿意修了  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:14
发表于 2018-1-7 09:54:53 | 只看该作者 �
这样就飞线,,我真不信,,,不看原因?如果短路呢
可以打直,没短路就飞线了。诊断卡应该可以看到内存不过的代码把?  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:28
仔细看,说了少一个供电,这个应该是板层内开路,短路肯定按短路来修,就不会去飞线了  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:13
发表于 2018-1-7 10:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2018-1-7 09:09
你那主板是不过内存 ,并不是不开机
发表于 2018-1-7 10:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 10:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 10:18:44 | 只看该作者 �
好厉害的哦。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-1-7 10:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 01:07:44 | 只看该作者 �
SPD供电断线,直接飞线也是可以了
发表于 2018-1-8 09:51:31 | 只看该作者 �
这点小问题还是二修?估计上家是只会装系统的高手吧!
发表于 2018-1-8 10:12:40 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-8 10:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 10:34:24 | 只看该作者 �
谢谢分享 值得去学习学习 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-8 10:36:09 | 只看该作者 �
SPD无电压,真简单,还有个通病就是VDDA2.5V供电,上次弄得加焊桥才好
发表于 2018-1-17 12:52:44 | 只看该作者 �
看SPD,内存,还有桥,
发表于 2018-1-30 11:25:28 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
发表于 2018-1-31 22:35:47 | 只看该作者 �
慢慢攒经验 说不定哪天我也成高手了
发表于 2018-2-1 09:50:39 | 只看该作者 �
恩。故障简单明了,,,----------------
