查看: 2180|回复: 2
[已解决]
联想N480不开机
发表于 2018-1-4 12:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N480笔记本不开机,上可调电源待机0000,拆机测公共点电压0v,测量保护隔离双P场效应管Q3655 G极均为高电位,正常应该低电压,直接短路保护隔离,公共点电压正常后,无3v 5v,仍旧不开机,查充电芯片U2918外围,发现1脚19v供电限流电阻R5514(10欧)开路,更换后公共点19v恢复正常,加电亮机,故障排除!
chinafix.com.cn迅维网_BM5238 N480 V1.2 原理图.pdf
836.07 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-8-19 18:19:09 | 只看该作者 �
进水服饰的吧?。》。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-24 12:39:46 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
