查看: 2650|回复: 13
华擎H61M-VS 后置USB口不认,以修复。
发表于 2017-12-31 14:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块华擎H61M-VS主板,后置USB口不认,前置可以, 上维修台,检测USB口5V都有,测量了一下前置USB口的电压,发现后置和前面有差异,前置有一个5V 进入一个472的电阻,出来的电压是3.3V,后置的5V进入472电阻,出来的电压是0, 看来问题就在这里,在料板上拆了一个472电阻,问题决绝。上图
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-31 14:48:43 | 只看该作者 �
沙发自己坐一下!。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-31 15:16:32 | 只看该作者 �
细心厉害,台式机的主板一看问题麻烦我就不想修了
发表于 2017-12-31 17:05:43 | 只看该作者 �
看来运气还是比较好的,一般南桥坏的多
发表于 2017-12-31 17:47:25 | 只看该作者 �
这样的问题稍微容易一点,一般都可以解决
发表于 2017-12-31 19:17:35 | 只看该作者 �
首先是检查版面,有没有明显的损坏再折腾其他的,不错的
发表于 2017-12-31 19:33:26 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主厉害,希望以后碰上能解决
发表于 2017-12-31 21:03:19 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2018-1-1 00:15:35 | 只看该作者 �
华擎排阻472坏拉低了后置USB供电,排阻问题还是很多的
发表于 2018-1-1 09:30:46 | 只看该作者 �
我还在学习,我的思路还不清晰,想楼主学习。对照好的维修。
发表于 2018-1-1 17:54:35 | 只看该作者 �
那是供电出问题了,如果供电正常,还真不好修了
发表于 2018-1-2 09:41:41 | 只看该作者 �
看的出楼主是一个很细心的人啊  一般我要发现这种问题直接就换主板了
发表于 2018-1-2 09:57:32 | 只看该作者 �
细心可以修很多东西  也不难 所以人都靠自己的勤奋
发表于 2018-1-3 13:11:25 | 只看该作者 �
小问题、、、、、、、、、、、、、、
