查看: 1608|回复: 11
昂达G31C 7.0 12V供电一对MOS装上就保护
发表于 2017-12-31 10:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31C  7.0 触发瞬间转一下就停,拔掉4PIN,风扇转.12V短路,一对对的从下往上拆MOS管,测量没短路的.最后剩下第一对不装风扇可以触发风扇转了,但是诊断卡跑A1,内存供电1.9V,电压有,放大镜看半天没有断掉,只有后面有个地方露铜,没有断线,只有一个个摸网卡,COM口,声卡,先拆了COM口芯片,还是一样,声卡一点点热,一起拆了.大喜一路跑码过A1 ,25亮机!遂装上没装的一对MOS管,触发还是保护!从料板拆了一对换上还是一样,拆开就正常! CPU供电片是RT8802A
请问大神们,这个板只有3对供电MOS,如果不装的话 稳定吗?献上此板BIOS程序
onda_G31 Ver_7.00_g31c_bios_501(1).rar
477.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-31 10:33:40 | 只看该作者 �
3项+1供电,上的也不是什么高级CPU,E3300
发表于 2017-12-31 12:23:18 | 只看该作者 �
少一项cpu供电,没关系的,我试过,没返修。应该cpu供电芯片模块问题
测试2个小时 没事 交差了.....  详情 回复 发表于 2017-12-31 19:42
发表于 2017-12-31 12:32:16 | 只看该作者 �
把驱动IC换掉。 旁边那小个的IC。
测试2个小时 没事 交差了,MOS 也没见发热  详情 回复 发表于 2017-12-31 19:42
发表于 2017-12-31 12:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种老板子,少一相一般没关系的。
发表于 2017-12-31 13:16:03 | 只看该作者 �
应该还有其他问题,,,,,,,
发表于 2017-12-31 19:42:24 | 只看该作者 �
测试2个小时 没事 交差了.....
发表于 2017-12-31 19:42:58 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2017-12-31 12:32
把驱动IC换掉。 旁边那小个的IC。
发表于 2018-1-1 00:16:46 | 只看该作者 �
这种情况最好装上MOS管,换掉驱动芯片,更稳定
发表于 2018-1-1 08:56:27 | 只看该作者 �
应该是哪个驱动芯片的问题。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-1 11:27:30 | 只看该作者 �
最好还是   好好测一下  毕竟 缺一项供电  会差很多  不定时 死机什么的
发表于 2018-1-3 15:07:12 | 只看该作者 �
估计那个U2有问题(印字BD-或者BD=开头的)
