查看: 5111|回复: 54
示波器秒杀无3V5V待机
发表于 2017-12-30 13:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:东芝A500
板号:LA-5361P
故障:无3V5V待机,不触发
维修过程:
在店里坐着玩手机,同行在这时送来一块板,板号见上。板是处板(处理过的板),二修,同行已经干过3V5V待机芯片,TPS5112,说是不触发,然后才查到3V5V待机没有。留下板后,打了3V5V电感,对地值正常。上电果然不触发,果然无待机(废话,无待机当然不会触发,也不一定对吧,有些有线性有就可以,这款机子不是。),全板一阵乱摸,冰凉。(这是我偷懒的做法,正常的程序是要打一遍所有电感。)
泄特AND法克,看来是摸不了死鱼了。也是,有死鱼也是被别人摸了,这些都是不存在的。那么拿出万用表,一阵断电戳,然后又一阵带电戳。51125的周围电路没有异常,3V5V线性是有滴,有供电,有开启,见下图
好吧,上家已经换过了,周围又特么没异常,后极没有短路,线性也出了还是没有,那就只有滤波,为了验证,那上请出示波器,怀着调侃的情况小小的采访了一下抓波兄,
问:示波器同学,又能伸出你的抓奶龙爪手,请问你的心情如何?
示波器:那肆相当滴激动啊,恨不得每天都阿……
好了,不YY了,入正题。
不抓不知道,一抓发现插电的瞬间,5V滹波电容处,没有任何反应,3V的波闪一下就掉了,(这里报歉,没有抓波,因为这个帖有水帖的嫌疑,不准备发的,但是上次抓宏基通病的那个帖,由于也没有拍下抓波的状态,很是有些报歉,所修到一半,又开始拍照),为了验证是,看下是不是这个滤波引起的,那么上风枪,对着是滤波电容一阵吹,欧了。再次插电,抓波,路克黑儿:
加热后的3V滤波电容
各位看观,请路克这边,是否有看出名堂,没错,就是这些竖起来的尖尖,这些是不正克的,那么正常的呢?正常的应该是一条平滑的直线,氮素,我更换了电容以后,抓出来的是酱子的:
更换滤波电容后的3V待机
更换滤波电容后的5V
再次上电后,3V5V已出,触发后,电流一阵欢快的跑,外接亮机,顺利交货。
总结:
1.      肯定有人要问,为什么滤波不是一条直线?这个我也不是太清楚,个人猜测,有几种可能,1种就是我的示波器太LOW了,或者没有设置好,2种就是可能是滤波电容的容值不够,板上的滤波是容是150UF的,我们平时见到的一般都是330UF的。
2.      这段时间修机,有些好的例子没有写,想写的时候,又是特别好修的,区区不太想发水帖。
3.      请求各位看了觉得有点用处的,望不吝加分。顿首再拜。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1490.5元2021-8-31 16:29
 会员8007720.5元2020-11-11 09:54
 会员11740090.5元2019-1-29 15:04
 会员3406890.2元2018-3-15 13:44
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +40 +46 收起 理由
huanglong914 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
往往是 + 2 + 2 精品文章
muguaxiang + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
上帝代言人 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
zjhj2002 + 1 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
as7363258 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员731004 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-30 14:30:49 | 只看该作者 �
猛起。。 加10分给你
多谢多谢,多谢大神来指点啊。3Q3q  详情 回复 发表于 2017-12-31 09:37
发表于 2017-12-30 15:14:28 | 只看该作者 �
不错不错, 示波器用这种地方太掉价了。呵呵,老司机一般都会换滤波电容的。
上次发的那个宏基的,没有拍抓波图片,这里补上。  详情 回复 发表于 2017-12-31 09:36
发表于 2017-12-30 16:28:26 | 只看该作者 �
有波波还是好,能达到事倍功半的效果。
只是演示作用,上次写宏基的那个帖子,情况和这差不多。没有拍图,这次算是补上  详情 回复 发表于 2017-12-31 09:38
发表于 2017-12-31 09:36:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-31 09:37:28 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-12-30 14:30
猛起。。 加10分给你
多谢多谢,多谢大神来指点啊。3Q3q
发表于 2017-12-31 09:38:17 | 只看该作者 �
4566313 发表于 2017-12-30 16:28
有波波还是好,能达到事倍功半的效果。
发表于 2017-12-31 09:47:03 | 只看该作者 �
好东西 收藏了 下次碰到就方便了
发表于 2017-12-31 09:54:09 | 只看该作者 �
老铁测波形示波器怎么调
发表于 2017-12-31 16:20:25 | 只看该作者 �
有波波真好。
发表于 2017-12-31 18:47:39 | 只看该作者 �
示波器对于滤波电容起到好大的帮助,轻松解决!!
发表于 2017-12-31 19:51:26 | 只看该作者 �
哈哈哈哈    阔以阔以,,,,,,不过 你的探头倍率为什么用1X?
探头上是10X的,示波器我是用的默认,没有设置。  详情 回复 发表于 2018-1-1 11:14
发表于 2017-12-31 21:54:09 | 只看该作者 �
恭喜完修。 有波就是牛啊 ,看了大神的文章, 顺便学了几句英文。
发表于 2018-1-1 01:39:41 | 只看该作者 �
示波器重新设置一下吧.和你的探头应该有点关系.我的安泰信买回来用了一次就甩卖了.后来换的普源,用了半个月,现在换成泰克已经好几年了.
老铁,现在生意这个鸟样,凑合着用吧,我不搞研发,就搞个维修,差不多就行了。  详情 回复 发表于 2018-1-1 11:14
发表于 2018-1-1 11:12:09 | 只看该作者 �
看得我心痒痒的  我也要加贴加分  满满的满足感
好滴好滴,你发帖,我也去学习学习。  详情 回复 发表于 2018-1-1 11:14
发表于 2018-1-1 11:14:03 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2018-1-1 01:39
示波器重新设置一下吧.和你的探头应该有点关系.我的安泰信买回来用了一次就甩卖了.后来换的普源,用了半个月 ...
发表于 2018-1-1 11:14:21 | 只看该作者 �
好滴好滴,你发帖,我也去学习学习。
发表于 2018-1-1 11:14:51 | 只看该作者 �
如果探头上是10X,那示波器上面相对应也要10X才配得上的.  详情 回复 发表于 2018-1-1 13:56
发表于 2018-1-1 13:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-1 20:31:45 | 只看该作者 �
示波器维修 我都看不懂  还是最基本的修法
