查看: 3311|回复: 2
[安卓手机维修]
魅蓝NOTE不开机维修一例
发表于 2017-12-30 09:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
   接同行魅蓝NOTE不开机,拆机检测,上点直接250ma电流,短路。掀掉屏蔽罩,看着板子外观没有明显损伤,原件也都正常,用松香熏了下,上电有明显的芯片发热松香融化。故障很明确,这个原件查了是个充电IC,给同行报价。网上购买三个。装机装了三次才装好,呵呵,开机正常,测试其他动能正常,只有这个原件坏。用了一个芯片,其他留着备用。权当练手,跟大家分享下。
发表于 2017-12-30 09:26:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
魅蓝内部是这个样子的啊?  主板好大一块    。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-30 09:49:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
松香都化了,温度不是一般的高啊,用手摸应该也有热感吧。。用松香方法,还是第一次看到,谢谢分享,学习了。
